Technics SU-7700 ciągłe napięcie stałe na wyjściu
Regensburg / DE
Witam z sentymentu kupiłem ten wzmacniacz, niestety okazało się, że ktoś w nim grzebał. Brakowało wszystkich 2sc1328T. Po wylutowaniu wszystkich tranzystorów (zostawiłem tylko sterujące przekaznikiem) stałego na wyjściu nie ma, pryekaznik działa. Jak tylko wstawie drivery (BD 139, 140) natychmiast pojawia się stałe.
Już nie wiem jak podejść do tego wzmacniacza.
Wszystkie tranzystory wyciągnięte. na wyjściu cały czas stały ujemny.
Mam jescze pytanie czy odpowiednim zamiennikiem dla tranzystora 2sc1328T będzie 2sc1845.
Wszystko sprawdzone a na wyjściu ciągle -42v. Chyba musze zaczynać od początku, ale już nie wiem od czego.
Może ktoś ma jakieś sugestie.
to jedź po torze, od końca , z tym DC na wyjściu. Dojdziesz do jakiegoś elementu aktywnego/biernego - sprawdź go.
Najlepiej rozdziel przedwzmacniacz i końcówkę od siebie i wtedy zbadaj gdzie panuje stałe napięcie.
tranzystor bipolarny B-E = 0.6V
jak kondensator równolegle i ma między wyprowadzeniami 0V to prawdopodobnie przebity.
Już nie mam pomysłu, Ceramiki pomiedzy B-E wymienione, rezystory sprawdzone, w tej chwili wlutowane mam wszystko oprócz tranzystorów końcowych a na wyjściu stałe 41v takie samo w obu kanałach.
sprawdź tranzystory różnicowe TR201, TR202
Sprawne. Problem polega na tym, że ktoś grzebał w tym wzmacniaczu. Płyta jest w stanie fatalnym w miejscach, gdzie było grzebane wszystkie ścieżki odchodzą. Co ciekawe mimo stałego +41 na wyjściu nie pali tranzystorów. Wydaje mi się, że gdzieś na płycie jest zwarcie. Tylko już nie wiem w którym miejscu zacząć poszukiwania.
Ponawiam temat, ponieważ nie mam już pomysłów. Najdziwniejsze jest to, że mimo stałego na wyjściu nie pali tranzystorów. Wlutowane mam wszystko oprócz tranzystorów końcowych. Ceramiki oraz elektrolity wymienione.
Na schemacie masz podane napięcia względem masy. Masz wszystko na tacy, jak nie znajdziesz usterki to oddaj do serwisu.
