TONSIL GD 25/40/8 - da sie z tego cos jeszcze wycisnac? :D
Robiąc membranę bierną na bazie gotowego głośnika ma się przecież podatność zawieszenia na tacy, masę również. Zwiększajac masę można przeliczyć w prosty sposób pozostałe parametry bo podatność jest niezmienna a masa nadal znajoma ;).
Jak dla mnie MB to jest porażka. Kłopotliwe strojenie, praktycznie zerowy zysk na paśmie, słaba odpowiedź impulsowa (bo coś musi targać te xx gram masy MB). Jedyna zaleta to możliwość , a raczej konieczność, zastosowania małej obudowy bo w dużej to dopiero będzie .... klapa ;) .
no ale sa glosniki do ktorych dobre zestroejnie br jest prawie niemozliwe do uzyskania... jak npXLS...no i przy MB nie ma zadnych swistow;)
Raczej nie trudno się domyślić ze XLS był projektowany do wspólpracy z MB wiec nic dziwnego ze w takiej aplikacji sprawdza sie najlepiej.
a porpos tego GDN25\40\3
ktoś się domyśla jak zagra ten głośnik z membraną z włókna szklanego, coś w tym stylu http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=1&vSubPage=210&vItemDB=itemdb
czy np będzie miał niższe zejście dzieki większej masie układu drgającego ?
pytam bo mam dostęp do dwóch takich potarganych GDN-ów, a z takimi membranami może udało by się zrobić jakiś ciekawy isobaric do auta ?
nikt ci nic nie powie jak zagra teoretycznie masz szanse na osiagniecie nizszego basu ale tu wymagane sa pomiary TS ;)
