Tonsil GDN25/60
Polska
Planuję budowę subwoofera, jako że otrzymałem za darmo nowy głośnik Tonsil GDN25/60.
Nie znalazłem w archiwum nic o tym konkretnym modelu.
Co o nim sądzicie?
Ma być używany bardziej do muzyki, niż do filmów.
W WinISD wyszła mi objętość 67.99l, a 64l dają sześcian o boku 40cm. Czy tak będzie dobrze, czy tak jak mówisz 50l?
Jeśli chodzi o strojenie dla 64l - BR ř5 miałby mieć długość 2cm. Czy to ma sens?
Przeczytaj arta o winisd na stronie głównej portalu i poszukaj w wyszukiwarce instrukcji itd.
Po co podajesz litraż z dokładnością co do 2 miejsca po przecinku ?
Winisd to taki prosty soft którego wyniki symulacji mają niekoniecznie odzwierciedlenie w rzeczywistości.
To nie ma sensu - duży głośnik + wysokie strojenie daje cholernie świszczący br ;]
daj mu z 10cm.
Przekleiłem z WinISD tak po prostu, jednak nie wyjaśniło się czy lepiej będzie bliżej 50l czy 64l.
lepiej będzie 50l, większy litraż nie wyciągnie z głośnika dużo niższego zejścia, zresztą nie do tego ten głośnik jest przeznaczony, a znacząco pogorszy wytrzymałośc mocową.
hehe konkretny temat i autor, a nie jak inni zakładają tematy i nie wiedzą nawet co piszą.
brat tego głośnika 80Watowy gra pięknie w 60L 44Hz
ja proponuję 50L / 44Hz do 60-siatki. może i mniej, dobrze zrobić testy.
Mam jeszcze jedno pytanie - czy mogą być dwa BR-y ř5cm, zamiast jednego ř10cm? Po prostu mam takie dwa już w domu.
2x5cm ≠ 1x10cm
tutaj chodzi o powierzchnie a ta bedzie sporo mniejsza. 39cm^2 VS 78cm^2
powiedz jaką długośc i szerokość ma mieć jeden BR do twojej konstrukcji to obliczę ci dla dwóch.
Oj matma z podstawówki nieopanowana...
Znasz wzór na pole koła ?
Wyobraź sobie dwa br-y o średnicy 5cm i jeden o średnicy 10cm, czy mają taką samą powierzchnie ?
Idąc do sklepu po patelnie prosisz o taką o szerokości 28cm czy o średnicy 28cm ?
Jeden br 10cm ma taką samą powierzchnie w przybliżeniu jak dwa o średnicy 7cm.
