Witam, czy ktos wie jaki jest podział częstotliwości w tonsil maestro II 180? Zamierzam wykorzystać biwiring w tych kolumnach. Może jakis link do schematu zwrtonicy?
całe pasmo? mi się wydaje, że ze wzmacniacza, po aktywnych zwrotnicach, pasmo jest już podzielone, w technicsie oryginalne kolumny są bez zwrotnic, jest tylko kondensator szeregowo przed wysokotonowym (pewnie dodatkowo chroni go przed uszkodzeniem, opórcz odcięcia niższych f), kolumny są 3-drozne, a podział f to 120Hz (cięcie b.niskie jak na suba) oraz 4kHz. Może się mylę, ale przecież jak podłączam sekcję średniowysokotonową ze wzmacniacza do niskotonowej w kolumnie, to w zasadnie nic nie słychać (i odwrotnie). Wiec jak to jest z tym całym pasmem?Bo juz zaczynam się gubićPawel S. napisał:rosim, ale przy takim podlaczeniu i tak ze wzmacniacza idzie cale pasmo a dopiero zwrotnica je filtruje wiec po co Ci ta informacja??
tak jak pisalem wczesniej i sama nazwa wskazuje - BI (dwa) AMP... (wzmacniacz)rosim napisał:Paweł, to co napisłaeś to nie jest biampling? Jeśli nie, to na czy m polega biampling
to zapewne podzial pasma na glosnikach a nie na wzmakach...rosim napisał:to po co podają w danych wieży podziałpasma na 120Hz i 4kHz?
jeden wzmak podaje pasmo ponizej 120Hz na subwoofer a drugi powyzej 120Hz na sredni + wysokotonowy. a zwrotnica w tej kolumnie jest wlasnie ten kondensator na wysokotonowce - czy to tak trudno zrozumiec?!rosim napisał:"to zapewne podzial pasma na glosnikach a nie na wzmakach..."
To co, głosnik sam, bez zwrotnicy obcina pasmo na 120Hz? Przecież pisałem już wcześniej, że w kolumnach nie ma zwrotnic, pasmo jest dzielone we wzmacniaczu.
