Tonsil siesta front zwrotnica
Rogowo
Witam!!! cześć i czołem
Wiem, że jak dotąd nikt nie opublikował zwrotnicy do siest front. Chcałbym zbudować klona tego zestawu.
Jest też pewne, że elektrycznie jest to układ dwudrożny. Na dole pracują dwa GDN 15/40/5 8ohm połączone równolegle.Każdy pracuje w oddzielnych komorach strojonych na różną częstotliwość.
Zwrotka składa się z dwóch części, oddzielnie dla sekcji niskośredniotonowej i wysokotonowej.
Do czego zmierzam? Posiadam małe Siesta Sat, wyrób jeszcze z czasów ProTonsila. Siedzi tam zwrotnica zrobiona naprawdę z rozmachem. Mam schemat który rozrysowałem,pomierzyłem elementy, potwierdza się ze schematem opublikowanym wcześniej na AS.Czy ta zwrotka nie jest przypadkiem identyczna w zestawach frontowych, wiadomo jest rozdzielona, no są zmiany napewno w tłumiku do GDWK 10/80/26.
Cewki natomiast w sekcji wysokotonowej są nawinięte grubszym drutem w stosunku do zwrotki w siesta sat.
To są moje przypuszczenia, mogę się mylić, ale dwa GDN 15/40/8 są 8ohm co daje w rezultacie 4ohm a co za tym idzie topologia filtrów mogła nie ulec zmianie.
swego czasu na allegro byly dostepne oryginalne zwrotnice - bardzo rozbudowane
zmienia sie wszsytko
Mam już rozrysowany schemat dla 2xGDN 15/40/5 8ohm. Układ filtru taki sam, kondensatory bez zmian i rezystory też.
Ale jaka indukcyjnośc dwóch cewek?Tego jeszcze nie wiem!!
Ale mam nowe skrzynki a tam są dwie komory jak powszechnie wiadomo, chciałbym jednak wg orginału!!!
Ten uploader?
Udało się odtworzyć po części zwrotnicę zestawów Tonsil Siesta Front.
Wartości podane wprost przy elementach dotyczą zestawów frontowych.
Dolny opis to siesty sat.Widać bardzo duże podobieństwo w układzie filtrów.Nie znam natomiast cewek dla układów frontowych.
Podaje wartości cewek
L1-0,33mH
L2-0,63mH
L3-0,52mH
L4-0,52mH
Cewki nawinięte są drutem o grubości 1mm.
Potwierdziły sie zatem moje przypuszczenia dotyczące praktycznie pełnej zgodności zwrotnicy siesta sat z zwrotnicą siesta front. Jedynie rezystor R1 ma wartość 5,6ohma(w satkach R1=6,8ohm)
Witam, odświeżę temat, czy udało się tobie zbudować od podstaw te kolumny?
Chodzi mi generalnie o dokładne wymiary kolumn, rozmieszczenie sekcji w środku, i wymiar otworu bass reflex
