Korzystając z wymiarów podanych na loudspeakerdatabase.com narysowałem szablon w .dwg potrzebny do podfrezowania dla małej Vify TC9FD18.
Są tam narysowane dwa frezy, 6mm i 10mm średnicy z odpowiednimi tulejkami (lub łożyskami) - zamieszczam obrazek, by było widać o czym mówię.
Pewien problem jest w tym, że producent zakłada dużą tolerancję wymiaru "kwadratu" głośnika, bowiem wymiar wynosi 83,75mm
+/-0,5mm.
Można to ominąć, jak wcześniej wspomniałem: przy korzystaniu z tulejki można dopasować się do rozmiaru rzeczywistego głośnika (podtaczając tulejkę lub robiąc nieco większą), ale przy użyciu łożyska oporowego nie będzie to możliwe albo bardzo utrudnione.
Warto podkreślić, że z kolei tulejka MUSI być zamocowana bardzo stabilnie i CENTRYCZNIE w stosunku do osi obrotu freza, tego problemu nie ma z łożyskiem, bo zawsze będzie centrycznie usytuowane.
Na rysunku kolor niebieski to frez (6mm lub 10mm), czerwony to szablon i tuleja/łożysko (odpowiednio 20mm i 24mm), a fioletowy to obrys kosza głośnika (założyłem wymiar "kwadratu" równy 84mm)
Ariel616, jeśli potrzebujesz ten szablon - powiedz, to wyślę Ci .dwg na maila (jeśli mi go podasz). A jeśli zmierzysz "na żywca" głośnik, podasz średnicę stosowanego freza i tulei/łożyska - to mogę skorygować szablon do rzeczywistego wymiaru i Twoich warunków, żaden problem.
Oczywiście wolałbym szablon tutaj zamieścić, byłby do powszechnego użytku - ale .dwg forum nie łyka. Zzipowałem więc rysunek, ale obawiam się że również .zip-a nie będzie chciało "jeść".
Może któryś z Kolegów może mi podpowiedzieć, w jaki sposób wrzucić tu .dwg.
PS. Wczoraj (raczej dla zabawy, bo sam nie będę wpuszczał swoich) narysowałem także szablon do podfrezowania dla SB13PFC25, również można by go tutaj zamieścić dla ewentualnych potrzebujących.
Jest odpowiedni do freza 10mm i tulejek/łożysk 20 lub 30mm.
Te .dwg są starutkie, dobry rocznik 2007 - więc każda maszyna je odczyta. Hmm... do diabła, a może
już... nie każda?
