pracuje ktos moze z siatkami tkanymi?
potrzebowalbym kupic troche probek roznych drobnych siatek
Czytalem tez o takich co samemu sie rozpuszcza wlasnie albo z woda albu denaturatem, a kupuje sie sam proszek. Jakies konkretne mozesz polecic?do przyciemniania masz bejce
polecam raczej te na spirytusie niz na wodzie
No wlasnie odpada bo chcialbym aby cale nogi byly w jednym tonie. Kurde ostatecznie to i charatnal bym jeszcze jedna noge tylko tych pekniec nie widac przed przecieciem a szkoda mi materialu zeby tak ciac az znajde fajny kawalek.chyba, że wyfrezujesz wpusty w miejscu pęknięć przez całą długość i wkleisz kawałki kontrastujące. tylko operację będziesz musiał przeprowadzić na dwóch i nie wiem czy wizualnie będzie Ci się to podobało.
Czyli bedzie coraz szersze czy glebsze, a moze to i to? Kurde w takim wypadku to dyskwalifikuje troche te noge bo jak taka jama sie zrobi to brzydko bedzie wygladac. Kontrastujace kawalki musialy by byc czarne ( takie beda cokoly i podstawy) i nie wiem z czego by je zrobic, mdf lakierowany to duzo roboty ewentualnie plexa ale ta wygladala by chyba slabo w tym zestawieniu. Zeby byly jeszcze plytkie to bym to przecial ale 2cm calkiem zaburzy propocje jak takie chudziutkie beda :/ Chcialem temat ogarnac w miare szybko a wyjdzie jak zwykleale to działanie na pewien czas. Tak jak Paweł Ci napisał pęknięcie będzie postępować.
Czyli bedzie coraz szersze czy glebsze, a moze to i to? Kurde w takim wypadku to dyskwalifikuje troche te noge bo jak taka jama sie zrobi to brzydko bedzie wygladac. Kontrastujace kawalki musialy by byc czarne ( takie beda cokoly i podstawy) i nie wiem z czego by je zrobic, mdf lakierowany to duzo roboty ewentualnie plexa ale ta wygladala by chyba slabo w tym zestawieniu. Zeby byly jeszcze plytkie to bym to przecial ale 2cm calkiem zaburzy propocje jak takie chudziutkie beda :/ Chcialem temat ogarnac w miare szybko a wyjdzie jak zwykle![]()
Nic z tego nie bedzie? Nie mow mi ze wczoraj zmarzlem na darmoDo pieca spoko Daj sobie z tym spokoj.
Taki mniej wiecej byl zamysl tylko jesli jest tak jak koledzy wyzej pisza to za chwile dalej peknie i cala robota na nic :/Możesz jeszcze spróbować zeszlifowac trochę jakąś szlifierka tak żeby uzyskać drobny pyłek, Rozrobić go z lakierem i spróbować zaszpachlowac pęknięcie
Heblowanie to zaden klopot jesli o to chodzi.Przeciez to nie jest nawet wyheblowane. Zajedziesz sie szlifierka.
Pewnie i lepiej. Nogi zawsze bedzie mozna zmienic kwestia zachowania kata ze wzgledu na otwory. Tylko ze nie wiem czemu strasznie mnie ciagnie zeby cos z tego zrobic. MDF to MDF i jednak mialbym w glowie caly czas ze mogly byc zrobione z litego drewna. Nie przykladam az takiej uwagi do wygladu czy tez innych na pozor kluczowych walorow. Ogolnie sama wlozona praca w to ma przysporzyc frajdy, a z samego efektu finalnego wystarczy jak tylko ja bede zadowolonyNie lepiej zrobic nogi z mdf, zasypac piaskiem i polozyc jakis ladny fornir?
