Witam mam dwie sprawy:
1. Wygłuszenie
Chcę wygłuszyć kabinę i nie jestem pewien jak najlepiej to zrobić. Myślałem o matach bitumicznych a na to gruby filc, ale że błotniki, podłoga i właściwie cała reszta jest z dość grubej (2-3mm) blachy (nie to co w samochodach) to czy jest sens dawać maty bitumiczne? Doradźcie proszę jak najlepiej to zrobić
2. Miejsca na głośniki
U góry kabiny w tylnych rogach są dwie wnęki na głośniki (aktualnie blaupunkt elpisy 4x6"). Wnęki te mają ok 2l pojemności, a w każdej wnęce jest wywiercony otwór (ok 2cm) na puszczenie kabla. Otwór ten prowadzi do biegnącego wokół kabiny kanału wentylacyjnego, z którego powietrze przez otwory wentylacyjne dostaje się do wnętrza. Otwór ten jest więc takim pseudo bass reflexem gdyż dźwięk który z niego wychodzi trafia po chwili do kabiny przez otwory wentylacyjne (raczej tego nie słychać ale to logiczne
. Pytanie więc co zrobić. Czy zostawić tak jak jest, może wrzucić tam jakiejś gąbki/waty? Czy otwór ten całkowicie zatkać przez co zrobiłaby się obudowa zamknięta, ewentualnie ją wypchać gąbką/watą, ale czy 2l to nie za mało? inne pomysły żeby grało to jak najlepiej?
1. Wygłuszenie
