Trafo z napięciem pojedyńczym, jak zrobić napięcie symietryczne?
Witam, mam trafo z napięciem pojedyńczym 40V. Chce zasilić nim wzmacniacz który potrzebuje ok +-40v. Szukałem schematu takiego zasilacza ze sztuczną masą ale nie mogłem znaleźć. Słyszałem że można użyć dwóch mostków prostowniczych i połączyć Plus jednego z minusem drugiego. i wtedy powstaje masa. Dodaję schemat który narysowałem z dwoma mostkami prostowniczymi
To nie jest schemat tylko bazgranina. Z trafa 40V nie zrobisz +-40V tylko jakieś +-55V. No i nie potzreba do tego dwoch mostkow tlyko wystacza dwie diody (podwajacz napięcia). Po za tym twoj uklad jest zły, spali sie od razu po podlaczeniu.
Ale wymyśliłeś :) Tak się nie da. Nawet jak zastosujesz odpowiednio buforowany dzielnik (sztuczną masę) to i tak będziesz miał +-28V. Musisz mieć trafo z wyprowadzonym środkiem uzwojenia albo z dwoma takimi samymi uzwojeniami.
---------- Post dodany o 11:18 ---------- Poprzedni post o 11:16 ----------
Do wzmacniacza mocy raczej nie bardzo.
macie jakieś pomysły jak to rozwiązać?
---------- Post dodany o 11:23 ---------- Poprzedni post o 11:22 ----------
z napięciem wiem ze po wyprostowaniu będzie wyższe. ;)
Możesz tak zrobić, musisz zastosować dużo większą pojemność kondensatorów bo to prostownik jedno połówkowy.
---------- Post dodany o 12:30 ---------- Poprzedni post o 11:38 ----------
Napisz jeszcze jaki wzmacniacz chcesz z tego zasilać.
N-mosfet 300w@4R. jest to modyfikowany kit AVT "alternatywa dla tda7294" na 2 parach. Czyli jeśli bym zastosował ten mostek jedno połówkowy, to bezporblemu mógłbym zasilić tym wzmacniacz? Filtrację mam 4x4700uF. Nie będzie za mało? Trafo ma moc 350W.
---------- Post dodany o 15:49 ---------- Poprzedni post o 15:46 ----------
raven1985
Możesz tak zrobić,
Mówisz o moim "schemacie"?
---------- Post dodany o 16:00 ---------- Poprzedni post o 15:49 ----------
Jakie diody zastosować? i czy te rezystory są konieczne ? bo na schemacie jakieś są..
Rozumiem, dla 40V wystarczą 5A? czy kupić mocniejsze?
---------- Post dodany o 16:22 ---------- Poprzedni post o 16:21 ----------
Trafo ok. 350w mocy
Czyli że podłączasz jedno z wyprowadzeń trafa, do obydwu punktów AC w mostku.
Wtedy będzie tak, jakbyś miał po dwie diody równolegle.
tylko te tętnienia napięcia... zeby je zlikwidować jaką minimalnie pojemność kondów musiał bym mieć?
A wcale ze nie!! Mozna polaczyc je rownolegle!
MOzna, ale po co? Diod nie łaczy sie rownolegle.
Irku możesz wyjaśnić łopatologicznie?
http://www.wsdj.cba.pl/elektronika/SpisElementowElektronicznych/mostek_prost.gif połączyc punkt 1 i 3. Ni wiem czy prosciej sie da.
---------- Post dodany o 10:40 ---------- Poprzedni post o 10:39 ----------
To zalezy z jaka moca bedziesz wykorzystywał wzmacniacz. Ja bym dał 20mF na gałąź.
Już pisałem że wzmacniacz ma ok 300w@4R. ale oczywiście nie wykorzystam go w pełni. Głośnik 32-300-4sc ale wątpię by miał te 300w rms. Raczej 200-220.
Kondy powinny miec ze dwa razy wieksza pojemnosc ale nie ma czegos takiego jak minimalna pojemnosc. Wzmacniacze o mocy od kilkunastu do kilkuset wat czesto pracuja ''na standardzie'' 2x10.000uF i jest ok a jak by bylo mniej czy wiecej to tez by dzialaly.
---------- Post dodany o 22:18 ---------- Poprzedni post o 22:17 ----------
Zeby zwiekszyc prad maksymalny diody, diody mocy laczy sie rownolegle. Nie robi sie tego dla diod sygnalowych, bo to wtedy nic nie daje.
