Jest jeszcze TL systemu Isophon. To jest linia transmisyjna zwinięta jednokrotnie, w ten sposób że powstają wewnątrz obudowy dwa biegi kanału. Bardzo prosta w budowie. Kanał jest zwężający się ku wylotowi w taki sposób że w połowie długości kanału jego przekrój jest równy 1 x sd (jedną powierzchnie głosnika). Przy wylocie bedzie miał 0,75-0,85 sd na szerszym końcy nie mniej niż 1.25sd-1,5sd.
Działanie takiego TL mozna symulować jak obudowę zamknięta lub jak obudowę z bardzo długim tunelem b-r.
Taka obudowa dział bardziej jak b-r, jak obudowa labirytntowa w gtórej wylot kanału dośc silnie promieniuje. Dlatego nie trzeba od razu stosować w niej długowłosej wełny owczej sprawdzajacej sie w typowych liniach stratnych.
Wytłumieniem moze być wata lateksowa. Kupuje się ją w belach w sklepach z dodatkami krawieckimi. Ma grubość około 1.5cm. Mozna ją składać w grubsze warstwy układać lużniej lub ściślej. przepikowac na maszynie tworząc "kołderki". Dużo różnych zastosowań. Podobny materiał tylko grubszy można kupić znacznie drożej np. w sklepie Visatona.
Eliminacja modów długiego kanału jest realizowana przez skierowanie cześci ciśnienia głośnika krótszą drogą o 1/3. Mozna to zrobić wstawiąjac wewnątrz dodatkową odgrodę. Prawdopodobnie można też w konstrukcjach 2-głośnikowych umiescić drugi głosnik o 1/3 bliżej wylotu tunelu dla uzyskania tego efektu.
Od pewnego czasu chodzi mi po głowie własnie taka konstrukcja na głosnikach Tang-Band 1721.
