Tunel b-r średnica minimalna itp?
Wrocław
Robię prawie clona ostinato 2000 mam taki problem, mianowicie nie wiem jaki b-r zastosować, jaka średnia była by dobra. Oryginał miał przy wlocie 54 mm przy wylocie 60 mm.
Nie robie obudowy 30 L tylko 21L. I teraz tak mam zakupione rurki:
http://allegro.pl/item160523263_rura_bass_reflex_br_6_tunel_wylot.html
http://allegro.pl/item160522928_rura_bass_reflex_br_17_tunel_wylot.html
http://akkus.com.pl/index.php?styl=...kat=rury_br&symbol=BR-70-220-HP&lang=pl&dh=dt
Nie wiem który wybrać , czytałem że br powinien mieć 15-20 % powierzchni membrany.
Który program pokazuje ile może miech minimalnie b-r inny jak winisd? Bo nie wiem czy jak dam za szeroki b-r to źle nie będzie, jaka jest największa średnica jaką można dać to jakoś się też oblicza?
Bo skłony jestem na
lub
Uśredniając ich wartości czyli wylot + wlot dzielone na dwa:
pierwszy 64 mm średnica, według winisd zostawiając oryginalne długości dostrojenie do 41 Hz vent mach wychodzi 0,08
drugi 59 mm średnica, według winisd zostawiając oryginalne długości dostrojenie do 41 Hz vent mach wychodzi 0,09
Co poradzicie który wybrać. Kwestia docięcia itp to pestka.
Mam jeszcze taki przy wlocie 61 mm przy wylocie 72 długi na 15,8 cm.
[ Dodano: 2007-02-07, 14:55 ]
A zapomniałem parametry Sd 132 cm, Qts 0,35 Vas 60 fs 30hz
jezeli takiej srednicy byl w oryginale to napewno niemozesz dac mniejszej...
ja z regoly daje 70mm (ponizej 8") i niemam problemow z dziwnymi dzwiekami z tunelu. wsadz najwiekszy jaki sie zmiesci
tunele w takim samym stylu co ten z akkusa masz w www.polink.com.pl i w dodatku taniej
aha
czyli mówisz ze ten 70wlot - 58 wylot mm będzie okej, ale już kupiłem gdzie indziej, a i przesyka dużo bo 17 zł.
jaka jest optymalna wartość parametru vent mach w winISD? Rozumiem że, jest to współczynnik mówiący o prędkości powietrza w tunelu?
Ewentualnie cze jest inny lepszy tool do liczenia BR?
---------- Post dodany o 21:27 ---------- Poprzedni post o 11:21 ----------
Vent mach - prędkość powietrza w rurce
Długość rurki liczona jest przez program, my podajemy tylko średnice. Jeżeli damy za małą rurkę, a dodatkowo obudowa będzie mała to prędkość
powietrza w rurce będzie za duża i będziemy słyszeć nieprzyjemne świsty powietrza. Wtedy program wartość Vent Mach wyświetli nam na czerwono,
jak będzie wartość dopuszczalna to będzie to na zielono.
---------- Post dodany o 21:29 ---------- Poprzedni post o 21:27 ----------
"While there are any number of opinions on the subject, IMHO if you design a system with a vant mach of less than 0.1, you should be fine."
