Tunel BR + przedłużenie rurą pcv - problem
Sieradz
Witam wszystkich, posiadam problem takowy, że kupiłem BR z rurą pcv i wystąpił problem czy nie będzie powodować BR świstów, którego średnica jest mniejsza od rury pcv przez co powstała w środku miedzy nimi szczelina ( oznaczone na czerwono na zdjeciu) wiadome, że musi być to uszczelnione silikonem. No i jeżeli nie ma przeciwwskazań to jak liczyć średnicę takiego BR - rura pcv na całej długości ma średnicę 10.2cm a bass reflex: wlot 9,7cm a wylot BR tak jak pcv 10.2. ?
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Tonsil GDN 30/80/4 litraż 66l i strojenie 37-38Hz
To teraz pytanko czy skrecic obudowe na wkrety czy zbic na kolki i skleic :D Wkrety mi beda troche bude oszpecac ;p ?
a czy przypadkiem 2 tunele sklejone bezposrednio nie wysarcza?
robilem tak w skrzynce testowej... nie pamietam tylko strojenia
To teraz pytanko czy skrecic obudowe na wkrety czy zbic na kolki i skleic Wkrety mi beda troche bude oszpecac ;p ?
a kolki juz nie szpeca?
wkrety sluza tylko i wylacznie do docisniecia klejonych plyt. po wyschnieciu mozna je usunac. wiec wg mnie lepiej na wkrety i klej
Przeciez kołki znajduja sie w srodku i ich nie widac a wkrety sa widoczne na zewnatrz. Co do BR to nie dam rady ich razem połączyć gdyż BR będzie zbyt krótki a potrzebuję gdzieś mieć o dlugosci 18cm zeby bylo te 37-38Hz. Jak polacze dwa to wyjdzie gdzies ok 12cm :D
