tuning wzmacniacza matronix
Głogów
Witam.
Za niedługo bedzie głosniczek dosuba więc czas zacząć zastanwiać sie nad wzmacnaiczem.
Nie chciałbym wywoływać nikogo "do tablicy" wiec nie powiem kto, ale jest na tym forum osoba która robi piękne wzmacnaicze, niestety kupić ich sie nie da:-)
To sprawia ze z zainteresowaniem patrzę w stronę oferty matronix.
Mam wrażenie, że wszystkie wzmacniacze (a przynajmniej PCB) są takie same.
Wiem też ze jest sporo krytycznych opinii pod ich adresem (niekoniecznie od osób posiadających doświadczenie w ich obsłudze).
Czy po zakupie takowego 200 czy też 300 jest sens przeprowadzania tuningu?
Wymianie (lub dołożeniu) elemntów np w stopniu prądowym, itp.
Zapoznałem sie z wątkami na niniejszym forum i sam jużnie wiem.
Na pewno wymienię radiator na większy i ładniejszy.
czy wentylator jest tam rzeczywiście potrzebny?
A może po dołożeniu tranzystorów w stopniu wyjsciowym stanie się zbędny?
czy jest tam opoznione załącznaie głosnika?
Proszę o konkretne uwagi.
A może w tej cenie jest coś ciekawszego o porównywalnej mocy?
Co sądzicie o wzmacniaczach takich jak PA300 (stopien mocy bipolarny)?
Wszędzie tylko unipolarne stopnie mocy. Czy to tylko taka moda?
Widziałem fajny wzmacniacz w subie na 2 parach 2SC2500 i 2SA1943 i dziwie sie dlaczego tak mało gotowych projektów (uruchomionych) w podobnej koniguracji. Czyzby się nie sprawdzały?
Jeśli nie znajdę niczego ciekawego to pewnie będę zmuszony coś poskładać ale o tym w innym poście.
Proszę o wasze uwagi.
Dokladnie tak wszystkie płytki są takie same :]
W wersji 300 radiator jest juz przecierz wielki po co jeszcze wiekszy?
moim zdaniem nie jest,niepotrzebnie sie caly czas kreci :]
jest
na te pytania moglem Ci odpowiedziec ze swojej wiedzy i doswiadczenia z tym wzmakiem
[/quote]
dzięki.
radiator wymieniam bo mam ładniejszy, epoksydowany, czarny
wentylator napewno nie wchodzi w gre, wiec czy jego brak będzie sie niekorzystnie obijał na pracy wzmacniacza? jesli tak to jak temu zapobiec?
a czy to trafo toroidalne dużo się grzeje?
trafo przy wersji wst300 po kilku godzinach intensywnego grania zrobi sie lekko cieple.. ale do cieplego to mu brakuje.. poprostu jest troszeczke cieplesze niz temperatura otoczenia, wiec nie ma zadnego problemu..
danielo ci odpowiedzial na wiekszosc pytan i zgodze sie z nim ;]
co do "tuningu"...wszystkie maja takie same pcb [wersja 100w ma jedna pare tranow, a 200,300 i 400 po 3 pary] ... a te 3 wersje roznia sie z tego co wiem [matronix pisal ze 300 rozni sie tym od 400] tylko napieciem.. 300w ma 2x40v ... mysle ze ta 400w nie bedzie miala wiecej niz 2x54v.. popatrz sobie w noty katalogowe ile wytrzymuja trany tyle mysle mozna dac ;]
co to tego wentylatora... jezeli bys go wyeliminowal to masz od razu ten maly czarny radiator z tranzystorem do demontazu - on jest od wentylatora i tylko sie nozki lamia przy przenozseniu wzmaka...
ogolnie do tego wzmaka radzilbym dolozyc jakies zabezpieczenia, bo ma ich malo... trzeba tez uwazac na fajerwerki ;] [vip mial okazje sie przekonac ;] ]
no i jak chcesz tuningowac to chyba najlepiej kupic sama koncowke, popros matronixa zeby odpuscil sobie montowanie kondow i pewnie bedziesz mial troche taniej.. wtedy wstawisz na takie napiecie jakie potzrebujesz + swoje trafo i zbudujesz sobie przynajmniej porzadny panel z radiatorem, bo to rozwiazanie osobno radiator i osobno panel to porazka...
ps. ten wzmacniacz jest strasznie duzy... w moim subie na 22-120-8-sc [30pare litrow z tego co pamietam] by nie wszedl... a jakby wszedl to na styk i nie mialbym co zrobic z trafem...
swoja drogą to ten tran na tym radiatorze najbardziej sie grzeje :] rzekl bym ze bardziej niz glowny radiator :]
D@nielo, tez to zauwazylem :D fakt ze przez ostatnie kilka dni, ktore ten wzmak byl u mnie to tran wogole sie nie grzal - poprostu nei dzialal ;] urwaly sie scieszki przy probie odsysania cyny pompka... teraz jak sie porusza calym radiatorem to czasami zalapie i dziala.. a czasami dziala bez ruszania... ;]
musze kupic jeden taki tranzystor i przylutowac vip'owi bo to jego wzmak ;]
ale nie napisales co tak naprawde chcesz tuningowac?
W zasadzie to dwie pary IRFP150 a takie stosuje matronix sa w stanie oddac ok 300W/4omach. Matronix przyjal z zapasem 100W/pare tranow. Taka moc wiaze sie z napieciem zasilania powyzej +-50V a tranzystory sa na max 100V wiec mam watpliwosci co do deklarowanych mocy. 300W/4omach jest mozliwe do osiagniecia ale wtedy bedzie +-60V na elektrolitach w stanie spoczynku a koncowka mocy musi byc typu rail to rail z nasyceniem nie wiekszym niz 3V. Watpie zeby matronix takie robil.
Jesli juz rezygnujesz z wentylatora to musisz dac duzy radiator. Moj wzmak 300W ma radiator 188x140x35mm i rozgrzewa sie on do 80-90stopni. Wylaczenie termiczne jest na 100 stopni. Matronix ma duzo za nisko wylacznik termiczny. Trany wytrzymuja 175stopni wiec radaitor moze sie spokojnie rozgrzac powyzej 120 stopni. Jak jest na zewnatrz to istnieje wtedy ryzyko poparzenia.
Ja odnosnie tego tranzystora na radiatorze -> jaki to jest?
Czy stab do wentylatora jest zrobiony tylko na tym tranie, diodzie zenera i oporniku?
Jezeli tak to ile ohm ma opornik?
Sorry ze tak zbaczam z tematu ale nie moge sobie poradzic z wentylatorem u siebie ;>
[ Dodano: 2006-03-08, 21:29 ]
A odnosnie tego:
"Widziałem fajny wzmacniacz w subie na 2 parach 2SC2500 i 2SA1943 i dziwie sie dlaczego tak mało gotowych projektów (uruchomionych) w podobnej koniguracji. Czyzby się nie sprawdzały? "
Ja mam wzmak janka na 3 parach ww tranzystorów. Trafo 45VAC czyli jakies +-60DCV. Teoretycznie powinien miec 300W/4 ohmach. W praktyce nie wiem bo nie mam oscyloskopu;>
Wzmacniacz testowalem na sylwestra- nie przezył. Spalila sie jedna para tranz koncowych (i nic wiecej!!!). No ale poczytalem, popytalem i przeprowadzilem drobne modyfikacje. W oryginalnej wersji prad spoczynkowy byl zle stabilizowany -> przy nagrzanym radiatorze z 30mA robilo sie 200mA po kilkunastu minutach grania a potem jeszcze wiecej i prawdopodobnie to bylo przycyzna zniszczenia.
Teraz po graniu przez godzine na max wysterowaniu wzmacniacz zmienia prad najwyzej o 10mA. W ostatni weekend działał kilkanascie godzin, oczywiscie na pełnym wysterowaniu z jakimis badziewnymi kolumnami Alpharda 400W. Efektem tego po imprezie został tylko jeden glosnik basowy działający ;>
Pozostałe dwa wysokie i jeden bas niestety spłonęły ;/
A kolumny byly podlaczone rownolegle pod jeden taki czyli nie szlo wiecej niz 150W na kolumne.... (to tak na wszelki wypadek gdyby ktos chcial kupic alphardy ;)
Głosniki ktore zrobilem na hh25/40 i stx gdwt grały chyba głosniej niz tamto ;-) A na pewno jakosc byla lepsza. No i co najwazniejsze przeżyły.
[ Dodano: 2006-03-08, 21:34 ]
Aaa i odnosnie radiatora.
W tej chwili mam dosc duzy-> 50x8x3,5 cm czyli dosc długa listwa.
Grzeje sie to dość, wiec aby jeszcze lepiej zabezpieczyc uklad postanowilem zalozyc wentylator. Efektem tego przez cała impreze radiator był tylko letni!!
30st. to wydaje mi ise ze max co na nim było. Wniosek z tego taki ze spokojnie moge go skrocic o połowe i wykrzystac do innego wzmaka. Przed wentylem mam termoregulacje wiec jak normalnie tego slucham w domu to nawet wiatrak sie nie załącza.
pozdro
Dzięki za uwagi.
Myslałem nad kilkoma sprawami.
Po pierwsze kasa.
Zeby było taniej kupić najprostsza wersję (100).
wymieniec oryginalne na mocniejsze (now właśnie jakie?) i dołozyć "brakujące" tranzystory w stopniu.
Zasilic większym napięciem.
I pytanie czy pozostałe elementy są identyczne jak w większyzch modelach i czy zasilenie ich wiekszym napieciem (po wynianie stopni końcowych) nie zabije wzmacniacza.
Druga sprawa to wywalić filtr (to znaczy poprosic matronixa aby go wogole nie montował) bo mam taki http://www.cartonaudio.com/modul_sub2.html
jestem z niego zadowolony
wydaje mie sie lepszy od tego od matronixa
Jakie jest wasze zdanie?
Dlaczego pytam o temp. trafa?
Panel będzie pracował w wydzielonej, szczelnej cześci obudowy. W trosce o kazdy litr trafo chciałęm umiescić w komorze głosnika. Wiec będzie gorąco.
A moze inny wzmacniacz byłby lepszy?
Bo tak naprawdę szukam samej końcówki, najlepiej uruchominej.
ditomek, wg mnie nie ma sensu tego tuningować ...
Lepiej będzie zrobić sobie samemu holtona lub ew kupić końcówkę.
Bo co to za oszczędność jak wszystko masz "tuningować" ?
Jak na moje oko to kosztować to będzie tyle samo jeśli nie więcej niż kupno tego większego...
Holton kosztuje 150zł, trafo i tak chciałeś nowe kupić więc na to samo wyjdzie,
radiator masz, kondy też chyba chciałeś dokupić, preampa możesz kupić razem ze
wzmakiech, a zrobienie ładniejszego panela niż matronix to też żaden problem :D
takero, dzieki za opinię.
Chętnie zapoznam sie z tym Holtonem. rzucisz linkiem (i moze swoimi uwagami?)
co tu duzo pisac. Holtona kazdy zna. Ma duzo tranzystorow wiec jest dosc drogi ale mocny. Niestety nie ma zadnych zabezpieczen. Nie ma przekaznika wiec moga byc problemy z cichym wlaczaniem/wylaczaniem.
o dziwo wzmacniacz nic nie pyka mi w glosnik . dlaczego ?
bo ma opoznione zalanczanie kolumn !
gdzie spytacie ?
a na plytce ! :D
poszikajcie dokladnie a znajdziecie :)
Pozdrawiam!
ja dodam 2 zdania od siebie bo jestem posiadaczem W300... No wzmak narazie gra z SLS'10 i jakbym go nie katował to sie ledwo co grzeje... wiatrazcek sie nie włącza, podobno włacza sie przy danej temperaturze ale nie udało mi sie go aż tak obciążyć. modele 300 i 400 watt róznia sie ponoc napieciem i kondensatorami (tak powiedzial "matronix")
Narazie jestem bardzo zadowolony z tego wzmaka :)
Ja jeszcze chcialem dodac odnosnie tych alpierdow o ktorych pisałem wyzej -> dostalem info ze zostaly rozkrecone i poprzepalane sa linki od przyłącza do cewki ;>
Dobry sprzet ;)
