Tweetery w słupkach - zabudowa krok po kroku
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
attachment.php
W sieci jest wiele poradników jak zrobić "słupki" pod głośniki wysokotonowe. Skoro nadal pojawiają się pytania, to pokaże jak ja to robię krok po kroku
1. dobór głośników
Najczęściej są to głośniki z gotowego zestawu
attachment.php
2. pozycjonowanie głośników
Jest to najważniejszy i najbardziej czasochłonny etap.
Montujemy zestaw w samochodzie i włączamy swoją ulubioną muzykę, która bardzo dobrze znamy...
i tak słuchamy i słuchamy ciągle zmieniając pozycje i ukierunkowanie głośników, aż do momentu kiedy nie znajdziemy według nas najlepszego miejsca i ukierunkowania.
Dla niewtajemniczonych lub niesłyszących podpowiem, że najczęściej u mnie ukierunkowuje glosniki w taki sposób, że głośnik kierowcy gra bezpośrednio na pasażera, a głośnik pasażera na kierowce.
W ten sposób unikamy efektu głośniejszego grania bliższego głośnika
ale jak już pisałem najlepiej poświęcić temu sporo czasu i znaleźć odpowiednią pozycje ;)
attachment.php
Oczywiście nie wklejamy głośnika bezpośrednio w słupek
Staramy się wykorzystać akcesoria dostarczone przez producenta lub coś co zrobimy sami
jak widać u mnie jest to pierścień z MDFu w który wchodzi głośnik na wcisk
Bardzo ważne jest sztywne zamocowanie tego elementu na słupku. Mimo że pończocha lub inny materiał jest delikatny, to podczas jego naciągania zdarza się że uda się przesunąć nasz pierścień.
Do pozycjonowania/mocowania pierścienia bardzo przydatne są blaszki dostarczane do zestawów. Można je wyginać i w ten sposób zmieniać kąty czy odległość.
Jak ktoś takiej blaszki nie posiada to można zrobić to dowolnym przedmiotem. Jak widać u mnie jest to wkręt a inni używają np wykałaczki czy patyczki do szaszłyków.
Niezbędnym okazuje się tutaj "termoglut" (klej na gorąco, "glue gun")
Kiedy nam się wydaje że pozycje są OK to wracamy do samochodu i upewniamy się 3x czy aby na pewno oba słupki są dobrze i symetrycznie ukierunkowane!
3. naciąganie tkaniny
Na tym etapie nadajemy kształt naszym słupkom.
Do tego celu używamy rajstopy, pończochy, tkaniny do maskownic lub czegokolwiek co sie mocno rozciąga w każdym kierunku.
Ja polecam kobiece podkolanówki zimowe. Zimowe ze względu na grubszy materiał co w połączeniu z żywicą daje mocniejszy podkład
attachment.php
Przed przyklejeniem czegokolwiek należy słupek zmatowić.
Słupki wykonane są najczęściej z miękkich plastików, wiec kleje się ich nie trzymają.
Dlatego trzeba je mocno "porysować" żeby klej miał się czego czepić.
Na początku proponuje przykleić materiał w jednym miejescu. U mnie byl to np pierścień.
Następnie naciągamy materiał w każdym kierunku tym samym nadając kształt końcowy.
Po nadaniu kształtu który nam odpowiada używamy kleju. Ja używam cyjanoakrylowego (superglue, kropelka itp - UWAGA NA OPARY!) ale równie dobrze sprawdza się "termoglut".
Pilnujemy aby oba słupki wyglądały symetrycznie.
Należy zwrócić uwagę na to aby nadawane kształty były płynne. W przypadku oklejania skajem, skóra lub materiałem staramy się unikać wklęsłości lub ostro zmieniających się kształtow, które utrudniłyby oklejanie.
W przypadku malowania lub flokowania mamy pełną dowolność.
Jeżeli jesteśmy pewni że oba słupki są symetryczne i ich kształt nam odpowiada to przechodzimy do kolejnego etapu...
4. laminowanie
attachment.php
Naciągniętą tkaninę pokrywamy 1-2 warstwami żywicy (poliestrowa lub epoksydowa - zależy kto na co ma kasę)
W przypadku osób które się bardzo śpieszą, ten etap jest już wystarczający.
Wystarczy odrobina szpachli + obicie i efekt końcowy mamy zapewniony.
My robimy sobie sami więc liczy się jakość i trwałość ;)
Tak więc na utwardzoną pończoszkę nakładamy jeszcze jedną warstwę tkaniny szklanej (polecam tkaninę a nie mate bo jest równomierna i lepiej się dopasowuje. Tkanina o najniższej gramaturze 150g/m[SUP]2[/SUP])
Jezeli żywica nie schła więcej niż 1-2 godziny to śmiało nakładamy kolejną warstwe. Jak przeleżało noc to zalecane jest przeszlifowanie.
Niektóre żywice tuż po żelowaniu są nadal klejące. Dobrze jest to wykorzystać do przyklejenia tkaniny szklanej. Jeżeli żywica nie jest klejąca po żelowaniu, a kształt jest skomplikowany to możemy użyć niewielkiej ilości kleju do przymocowania tkaniny. Ułatwi to utrzymanie kształtu przy nakładaniu nowej żywicy.
Osobiście polecam zawinąc tkaninę pod słupek. W ten sposób nawet jak odklei nam się cała konstrukcja od słupka to nic nie odpadnie.
Odcinamy nadmiar tkaniny, szlifujemy zgrubnie i nakladamy odrobine szpachlówki do plastiku.
Przy użyciu i poprawnym nałożeniu tkaniny szklanej, szpachla sluży tylko do wypełnienia porów i wygładzenia przejść.
Jak coś popsuliśmy to pewnie szpachla będzie większością słupka :p
Na koniec wygładzamy i przechodzimy do kolejnego etapu...
5. wykończenie
Niby to tylko estetyka ale bardzo ważna...
Najprościej słupki jest pomalować.
Malujemy farbami strukturalnymi lub pod kolor nadwozia.
Niby najprostsze ale wymaga dużo przygotowania.
inna opcja to oklejenia słupka skajem, skóra lub materiałem
Skaj wydaje się najłatwiejszy. Jest termoplastyczny więc po lekkim podgrzaniu ładnie ułoży się na nierównościach.
UWAGA! szpachla do tworzyw jest również podatna na temperaturę! tak więc uważajcie żeby jej nie przegrzać bo się odkształci!
Moje słupki okleiłem materialem. Jest to materiał np na podsufitki. Tkanina podklejona cienką gąbką.
Tutaj oklejanie jest dużo bardziej skomplikowane i pracochłonne. Chciałbym Wam podać przepis jak to zrobić ale niestety sami musicie przećwiczyć kilka razy zanim wyjdzie. Mogę tylko dodać że najlepiej sprawdzają się tu kleje kontaktowe w spreju.
6. efekt końcowy
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Powodzenia przy tworzeniu własnych słupków ;)
Kilka uwag badz moze uzupełnień.
Zamiast drewnianego pierścienia można użyć kibel rury, która ma średnicę ok 45mm.
Większość tweeterow sie w nią mieści.
Tweeter przyklejamy od środka kolejem na ciepło i nie martwimy sie o jak go zamontować.
Jak chcemy zlicowac ładnie tweeter ze slupkiem w słupku wycinamy nie pełne koło aby tył tweetera sie tam ładnie schował.
Jeśli nie chcemy bawić sie w szlifowanie slupka nakładamy grubsza warstwę włókna i na to przyklejamy (od środka!) materiał podsufitkowy z gabka po wewnętrznej stronie.
Ale takie rozwiazanie polecam tylko tym którzy często zmieniają cos e słupku :)
Można dać jeszcze drobniejszą tkaninę szklaną modelarską co zaoszczędzi nam szpachlowania, ogólnie opis i wykonanie super
