Tylko MOROCCO czy aż MOROCCO ?
Poznań
Wzmacniacz Audio Analogue Puccini cena 3700zł.
Chyba można by się spodziewać lepszych tranzystorów ?
fuj, darlingtony. A te trafo wyglada jak od zasilacza standby.
ale wewnętrzne okablowanie na pewno dodaje przestrzenności w dźwięku, do tego jakiś audiofilski potencjometr, dzięki któremu bas jest bardziej dynamiczny, wysokie tony jedwabiste i szczegółowa średnica.
Najbardziej mnie smieszy ze ludzie kupuja i podlaczaja do tego kable za xxx zl a czasem nawet xxxx zl i wypisuja jakie to niesamowite zeczy sie wyprawiają a klocki maja w środku kabelki grubosci kabla w zasilaczu sieciowym do discmana czy innego malego urządzonka
ja w unitrze pw 9013 mam teraz 2.5 mm ... przesadzilem troche chyba ale jest roznica :) wczesniej bylyl kabelki ciensze niz od skretki(jednej zyly)
Co by zlego nie gadac to jednak najwazniejsza jest topologia ukladowa. Wiec moze cos w tym jest.
Kiedyś widziałem w Audiovideo wzmak za 4000zł (nie pamiętam firmy ale jakaś niewielka) z TDA 1514 i napisali że są to tranzystory mocy w jednej obudowie.
Tasior, no bo kabel musi mieć swoją grubość. Właśnie tak jest, że jak masz cienkie przewody i założysz solidniejsze to różnicę można usłyszeć. Ale pytanie czy idziesz dalej ?? i zakładasz kabel 2,5mm za 500zł ??
nie,ja tylko napisalem ze u siebie takie mialem i upchalem tam grubsze,bo po kij mam do glosnika dac takie 2.5 mm jak to nic niezmieni ? :D
Zrobic dobry wzmacniacz w domu to nie problem gozej jest jakby ktos chcial go produkowac na skale masowa. Wtedy pojawi sie tyle problemow o ktorych pewnie nie wielu z was ma pojecie.
Dla mnie najwazniejsze jest zeby wzmak byl niezawodny a co jest w srodku i jak gra to juz kwestia gustu.
