Umiejscowienie potencjometru w obudowie.
  • Autor wątku Autor wątku gi
gi
Olsztyn
No właśnie jest jakakolwiek różnica, zakładając że mógłby być w każdym miejscu obudowy (nie koniecznie na froncie i nie koniecznie dostępny z zewnątrz) ?
Powinien być z dala od czegoś ? Blisko czegoś ?
Przewody do potka powinny być prowadzone z dala od czegoś ? Powinny być jak najkrótsze, czy nie ma to różnicy w skali obudowy ?
Na pewno przewody sygnałowe jak najdalej od trafa.
Po za tym jak masy dobrze poprowadzone to niepowinno mieć znaczenia w którym miejscu go umiejscowisz.
Najlepiej jakby sygnałowe kable były jak najkrótsze, z dala od trafa i innych siejących zakłócenia elementów. Jeśli chodzi o samo umiejscowienie to różnicy nie ma.
@up szybszy.. ;)
Dzięki :)
Czyli najlepiej było by go dać między rca na tylnej płycie, niestety trafo jest centralnie pod rca ;-)
Sytuacja wygląda tak (widać z tyłu na środku rca):
W sumie jedyne inne sensowne miejsce to "pod kondensatorami, osią do dołu mocowany do podstawy" (strasznie ciasno w obudowie), ale chyba bez sensu (jedyny plus to dostępność z przodu do manualnej regulacji głośności).
Tak z ciekawości ta nierdzewka ograniczy coś sianie trafa (które jest pod) ? Zrobiona jest czysto funkcjonalnie jako półka na sterownik/kondy, ale może i coś ekranowania będzie z tego ? ;-)
Wszystko na to wpływa. Przewody AC oczywiście skręcasz, obudowa do masy, wtedy ta nierdzewka i radiatory będą ekranować zakłócenia. Najbardziej trzeba się "troszczyć" o przewody, gdzie płyną małe prądy, widzę, że klocek wysokiej półki także jakieś lepsze kabelki sygnałowe ekranowane by się przydały, ekran jednostronnie do masy. Największy mankament to prowadzenie mas, nawet najlepsze kable nie pomogą, gdy masz dużą pętlę. Masę tą "najczystrzą" masz na połączeniu kondensatorów.
Dzięki :-)
Kabelki do raczej średnia półka Sommer Spirit XXL, audiofilskich kabli za 100zl/m nie będzie ;-)
Co do pętli masy i prowadzenia przewodów ogółem, postaram sie to rozrysować najpierw i wrzucę do oceny w temacie E450 :-)
