Ale czy te 40 mV jest Ok ?
Myślę, że tak. Jeśli w głośnikach nie słychać uciążliwego brumienia to nie ma co się martwić
Powstałe napięcie DC na wyjściu jest skutkiem niewielkiej niestmetrii napięcia zasilającego, co powoduje pojawienie się składowej stałej.
Wydaje mi się , że górną, dopuszczalną wartość ktoś podawał na poziomie 100 mV.
w końcówce TIPY oraz rezystory emiterowe 0.1ohm'a
czy jest sens podłączać uniego do amplitunera bez preout ale przez dzielnik napięcia?
Ma ktoś pomysł który element mógł paść w zabezpieczeniach?? Brumi mój UNI i jest pyknięcie w głośnikach..... no i nie ma opóźnionego załączania głosników ....http://www.ploter.lutuje.se/ftp/Uniamp.AVI
Zamieniłem te rezystorki emiterowe na dedykowane do TIPów 0,47ohm'a i jak je szybko założyłem tak jeszcze szybciej wróciłem do tych co miałem 0,1ohm'a
Dźwięk stał się po tej zamianie jakiś dziwnie mułowaty, gdzieś wcieło dynamikę, to tylko u mnie tak czy ktoś już miał podobne spostrzeżenia ??
Najczesciej pada MPSA42.
| żyję..... | |
Czy oprócz niego mogło się coś uszkodzić ??
Przed lutowaniem rozladuj kondensatory zasilacza!
Tak, bo masz dwa problemy. Jesli uni od razu sie zalacza i brumi to uszkodzony jest mpsa42, po jego wylutowaniu wzmacniacz sie nie wlaczy. Po wlutowaniu nowego i tak sie nie wlaczy bo piszesz ze nie ma 12V na DZ1 a to napiecie za posrednictwem MPSA42 uruchamia koncowki. Jednak widze ze te twoje pomiary nie wiele sa warte wiec wylutuj MPSA42 wlacz wzmacniacz i zmierz jeszcze raz czy wystepuje napiecie na DZ1. A najlepiej wlutuj nowego MPSA i bez pomiarow bedziesz slyszal czy sie zalaczy. Mozliwe tez ze padla ta zenerka wtedy ma zwarcie dlatego nie ma na niej napiecia.
