| Bardzo mi się podoba :smile: Ta obudowa była robiona czy kupiona ? Yamaha służy za preamp ? | |
| Bardzo mi się podoba :smile: Ta obudowa była robiona czy kupiona ? -robiona Yamaha służy za preamp ? - 2 wzmacniacze po prostu miałem, pre był w budowie ale nie skończyłem tylko sprzedałem całość i wróciłem do yamahy | |
csbiczek napisał:ax-392 potem była ax-700 potem jakiś soniak a teraz mam ax-592
| A czy mógłbyś porównać brzmienie tych Yamaszek do uniego ? Głównie chodzi mi o AX700 | |
| A czy mógłbyś porównać brzmienie tych Yamaszek do uniego ? Głównie chodzi mi o AX700 -podobne, wielkich różnic nie zauważyłem(tu była bezpośrednia konfrontacja ax-392 i uni) była lekka różnica w dolnych rejestrach na korzyść uni. Co do ax-700 i uni się nie wypowiadam bo nie było porównania bezpośredniego a ax-700 po uni miałem parę miesięcy później więc nie ma o czym mówić | |
na obydwu jest taka sama wartoścJak znalazłem opis w sieci to mam zmierzyć spadek napięcia na dużym dolnym oporniku bliżej środka układu i ma się tam pojawić wartość w okolicy 5-10mV.
Na wyjściu głośnika mam około 30mV przy braku sygnału wejściowego.
Czy mam coś podłączyć do wejścia na moment ustawiania uniampa?
napięcie stałe na wyjściu nie powinno przekraczać +- 100mVDo wejścia wzmacniacza nie podajemy żadnego sygnału audio.
spadki napięcia można mierzyc na wszystkich 4 rezystorach emiterowych,ale nie mierzysz oczywiscie na wszystkich wybierasz dowolny z jednego kanały i dowolny z prawego,a falowanie zalezy tez od dokladnosci miernika napiecie bedzie Ci sie wahac ok 1;2+ mVSpadki napięcia mierzysz na wszystkich 4 rezystorach emiterowych 0,22Ω i tam wartości tych spadków powinny się zawierać właśnie w przedziale 5-10 mV i nie powinny "falować" ...
Niczego nie trzeba zwierać w uni przy odpalaniu....Zanim zaczniesz cokolwiek mierzyć to zewrzyj wejście do masy.
To "nic" to wejście.... tylko i az.csbiczek napisał:Niczego nie trzeba zwierać w uni przy odpalaniu....
Nie chcę nikogo obrazić ale uruchamianie wzmacniacza bez radiatora to delikatnie mówiąc niezbyt dobry pomysł.Tanner napisał:Dokładnie, przerabiałem to przed wczoraj, na więcej niż 15-20s nie uruchamiałem, napięcia się nie stabilizowały. Po przykręceniu do radiatora jak ręką odjął, zmierzyłem spadki, stałe na wyjściu i do teraz gra muzyka :mrgreen:
Masa do obudowy powinna być połączona przy gniazdach wejściowych bo tam płyną najmniejsze prądy.grzegorz141084 napisał:"Zera" obydwu zasilaczy mam połączone w jednym punkcie do obudowy wzmacniacza.
