rozdzielić oba kanały od wejścia do wyjścia
Dual mono w budzetowej konstrukcji?? Bez przesady. Uniamp300 ma osobno koncowki, bo nie da sie odprowadzic tak duzej ilosci ciepla z jednego radiatora i wtedy to ma sens.
usunąć mostek (brum) i wrzucić go razem z kilkoma kondensatorami na inną płytkę
Wlasnie dzieki temu ze mostek jest na plytce unika sie brumu! Amator nie musi umiec odpowiednio prowadzic masy, bo ma to zrobione na plytce. Wiec nie wiem skad masz takie odmienne wnioski? Wzmacniacz generuje na wyjsciu 40uV (A) szumu i jak na razie spotkalem tylko jeden mniej szumiacy wzmacniacz. I moge sie zalozyc ze uniamp z mostkeim na plytce mniej brumi niz twoje dual mono!
zamienić bc na 550/560 (yyy..jakie szumy? gdzie?
Niby po co? Wcale nie szumia mniej a maja gorsza liniowosc, popatrz na charakterystyki. I tak parametry calej koncowki zaleza od glownie stopnia koncowego. Parowanie pomaga ale jest niepraktyczne i w weikszosci wypadkow niemozliwe. Mialem setki tranzystorow do selekcji i czasami nie udawalo sie wybrac pary.
pozbyć się wszelkich elementów nc
A co poprawi to dzwiek?
Juz jeden czekal na plytke na ktorej nie bedzie przewodow polaczeniowych
Tak tak nie mam co robic tylko ciagle poprawiac plytki
To ze jakis element jest nie zamontowany to w niczym nie przeszkadza. Na etapie projektu do konca nie wiem jak bedzie skompensowany uklad i akurat dwa kondensatory sa obecnie zbedne.
podłączyć na stałe źródła prądowe, dać przekaźnik i zrealizować ciche włączanie i zabezpieczenie DC na nim. Jest niezbędne.
Mozna je dodac na zewnatrz i mam odpowiedni uklad od razu z mozliwoscia wyboru par kolumn A/B. Przy obecnej niezawodnosci tranzystorw mocy i amatorskim skromnym budzecie caly pic polega na tym zeby cos zrobic prosto i tanio z maksumum funkcjonalnosci i tak jest wlasnie skonstruowany uniamp. Ciche zalaczanie/wylaczanie i zabezpieczenie zwarciowe bez przekaznikow. Pokaz mi koncowke mocy ktora to oferuje?
Niektóre źródła potrafią poczęstować wzmacniacz ułamkami hz i zabujać głośnikami, no cóż moje DC wyłapuje takie sytuacje.
To samo robi kondensator na wejsciu. A "niektore zrodla" rozumiem ze chodzi o gramofon a takowy wymaga specjalnego filtru subsonic. DC servo to nic innego jak kondensator na wejsciu czy subsonic tylko jest to aktywny uklad rownolegly a nie szeregowy.
a jakby tak jeszcze dać latch na 0,22 ohm to można i zwarciówkę zrobić i pozbyć się kilku dupereli z płytki końcówki, za co jakość dźwięku będzie wdzięczna.
A zapewnisz mnie ze takie zabezpieczenie jest skuteczne? Owszem w tanich wzmakach gdzie prady zwarciowe sa na tyle male ze tranzystor wytrzyma prad zwarcia przez 10ms w ktorym to czasie zadzialac ma przekaznik to to dziala. Ale przy duzym zapasie pradu i duzym napieciu zasilania juz raczej nie. A przy zwarciu mostkowym to juz na pewno nie. Musi byc ograniczenie pradu tylko trzeba umiec je zaprojektowac zeby nie wplywalo na dzwiek. Akurat uniamp ma dosc czule zabezpieczenia, bo to koncowka dla amatorow dlatego musi byc dobrze zabezpieczona. Wierz mi ze mnostwo przekaznikow to juz nie te czasy. Z audiofliskich wzgledow to przekaznik wnosi pewna rezystancje szeregowa a jak go nie ma to wtedy jest audiofilsko
---------- Post dodany o 12:19 ---------- Poprzedni post o 12:14 ----------
Zasilanie mam takie same +_50. Tranzystory wyjściowe kd503, sterujące bd139/140,
No tak juz widac ze wzmacniacz sprzed 20 lat
Zastosowane przezemnie 2SC5200/2SA1943 potrafia bezawaryjnie wytrzymac 200-250W/pare starocie typu KD i 2N mialy duza awaryjnosc juz przy mocach rzedu 100W. Maja male wzmocnienie i sa tak wolne ze przy sygnalach sinusoidalnych powyzej kilku khz grzeja sie jak piecyk na prostokacie rozpadly by sie od razu! Nowoczesnosc ma jednak zalety.
układ dolby własnej produkcji o progu 70db
Uzywanie tej nazwy firmowej jest zabronione bez wykupienia licencji!
chyba chodzilo ci o prosta bramke szumow wiec nie wiem co dolby ma z tym wspolnego.
