Unitra Diora
K-ce
Posiadam Diore (chyba WS-432[nie mam jak sprawdzić bo napisy są zdarte, ale wygląda jak 432) i moje pytanie brzmi następująco:
Wzmacniacz ma z tyłu wejścia na 4 kolumny PODOBNO jest tam 4x40watt można to jakoś zmostkować? i sprawdzić ile tak na prawdę ma ?
Z góry dziękuję,
Devils, na 99% to ściema... Masz po prostu wzmaka stereo z możliwością podpięcia 2 par kolumn...
Aha ok :) też tak sobie pomyślałem bo koło diód są napisane watty i jest do 80 :)
Niemożliwe :D Każde WS442/WS4421/WS432 miały wskaźniki wysterowania do 40W :D Musi to być jakaś ręczna przeróbka, takich wersji w oryginale nie było ;D
możliwe :razz: Miałem WS442 i tam było do 80W na wskaźnikach, nie te wszystkie modele co wymieniłeś ale były takie na 100% i kolega widocznie taki ma :razz:
Zawsze 2x40W, a właściwie 2x35W. Na wskaźnikach (pokazujących zresztą wg DIORY wartość szczytową) pisali co chcieli - w zależności od wersji - taki chłyt marketingowy:D
Jakby co mam schemat.
ps. ponieważ to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie - świetne forum :thx:
A co byś chciał w niej przerabiać i po co? Nie odpowiada Ci dźwięk? Najwyższa pora pozbyć się staruszka ;)
Devils napisał:
A wogóle da się ją jakoś przerobić?
Tak wymienić całe bebechy- najprościej dla Ciebie będzie kupić od kogoś poskładanego Uniampa i wpakowanie go do środka... A jeśli ten wzmak jest jeszcze dobry to go sprzedaj...
Możesz jej zwiekszyć moc poprzez zmiane koncówek mocy dobrym wyborem byloby zastosowanie tranzystorów końowyh tip35 i tip36 ale musilabys rowież podnieść napięcie zasilania zeby uzykać taka moc jaką chcesz,transformator najlepiej zeby był na napiecie ok. 2x28V-2x35 ale musilabyś też juz powymieniać wszystkie elektrolity na 50 V głównie filtrujące oraz wymienić mostek pratowniczy na min 6A.W pełni sprawna diora jest warta ok 80-100 zł uszkodzona ok 50,to tyle odemnie:)
[ Dodano: 2009-07-21, 15:42 ]
Jeszcze co moge dodać po takim zabiegu możesz śmiało wpinać kolumny 4 ohmowe;)
