Efekt jest mierzalny o ile reszta projektu go nie spapra
W szczególności zasilanie
Czy masz jakieś pomiary jakiegokolwiek urządzenia w wersji z różnymi zegarami o których tu mowa?
Zrób je samCzy masz jakieś pomiary jakiegokolwiek urządzenia w wersji z różnymi zegarami o których tu mowa?
A macie dostep do profesjonalnego analizatora widma, zeby zmierzyc jitter? Bo jesli nie to cale to gadanie o generatorach to walka z wiatrakami i stwarzanie sobie nieistniejacych problemow.
Wyjście dac.I teraz pytanie co mierzyc.
Wyjście dac.
Szum samego zegara jest składową układuLepiej zmierzyć wyjściowe MCLK bądź LRCLK i ich szum fazowy bo jitter samego układu tak czy siak jest znacząco większy niż szum fazowy samego zegara.
takA macie dostep do profesjonalnego analizatora widma, zeby zmierzyc jitter?
Wyjście dac.
A jakie masz zasilanie? Bo wszystkie tego typu uklady zasilane sa z USB a rozne komputery roznie maja z jakoscia tego zasilania.
Napiecia na szynie danych USB powoduja, ze scalak odbiorczy musi byc zasilany z 5V a nie np z 3,3V Chyba, ze podniesiesz przetwornica 5V wyzej i pozniej wystapilizujesz dobra liniowka.
Jesteś w błędzie , tylko te słabszeA jakie masz zasilanie? Bo wszystkie tego typu układy zasilane sa z USB a rozne komputery roznie maja z jakoscia tego zasilania.
Jak komuś bardzo zależy na zegarach Crysteka to można zamontować CCHD 575. Ma 7.5x5mm, także powinien się zmieścić.
Niestety występują tylko wersje 22/24 MHz (za około 50zł w Mouser), także trzeba by zrezygnować z wyższych częstotliwości próbkowania...
http://www.crystek.com/crystal/spec-sheets/clock/CCHD-575.pdf
Co do jakości zasilania generatora zgoda, filtracja zasilania powinna być na poziomie układów analogowych.
Jednak to jest już dla mnie wprowadzanie w błąd. Standard USB 2.0 dopuszcza minimalne napięcie VBUS tylko 4.4V, minimalne napięcie na liniach danych dla Full-Speed to 3,0V (max. 3,6V). Dla High-Speed dla stanu niskiego napięcie na liniach DP,DM musi
być w przedziale -10...10mV, dla wysokiego w przedziale 360...440mV i np. USB PHY w SoCach jest często zasilany napięciem tylko 1,2V czy 1,0V.
Dla kogoś kto jako zasilanie traktuje "5V" z USB zegary rzeczywiście nie różnią się od siebie niczym poza wymiarami i cena :lol:
Mierzyłem też generator VANGUARD TCXO 48.1584 MHz i faktycznie jest stabilny temperaturowo pod względem częstotliwości, ale coś jest nie tak z szumem fazowym. Miał prążki na 100 Hz offsetu względem głównej częstotliwości.
.3lite aby cala ta dyskusja o jitterze miala dydaktyczny sens i zostala dla pokolen przydalyby sie jeszcze pomiary jitteru na wyjsciach odbiornikow SPDIF z analogowa petla PLL np CS8416 oraz cyfrowa petla PL np WM8804. Ten pierwszy w porywach nie pogorszy jitteru nadajnika spdif a ten drugi powinien go poprawic.
Glowny problem jitter-u to polaczenie spdif, bo w nim zegar jest wpleciony w dane i jitter zalezy tez od rodzaju wysylanych danych a wiec od muzyki ktorej sluchamy! Dlatego sprzet profesjonalny mial osoby kabelek-zegar.
Przy jitterze jaki wnosi spdif pewnie nawet najgorszy generator bedzie idealem.
Czy to moga byc tetnienia zasilania?
Moznaby zastosowac zasilanie na 1117-ADJ i wprowadzic przez kondensator sygnal z generatora czyli modulacje zasilania. Oczywiscie w akceptowalnym zakresie amplitudy. Tak kiedys badalem wplyw zasilania bramki z sygnalem PWM w cyfrowej koncowkce mocy. Wyszlo mi mizerne 20dB PSRR.
.3lite rozbiles pomiary widma szumu samego zasilania? Ciekaw jestem czy widac na nim prazki od czestotliwosci generatorow i pracy procesora?
Jak masz analizator widma pod reka to mierzysz co chcesz A jak nie masz to mierzysz jakas karta muzyczna wyjscie DAC
jeśli będzie różnica w generatorach to będzie na wyjściu dac i wtedy można zapinać analizator widma i szukać przyczyny .ale teraz chcemy porównać same konwertery USB -> I2S
