Yoshi_80
Pan Paweł
Zestaw usher 8935a + 9950-20
UWAGA !!!
Projekt wykonany został na starszej wersji głośnika Usher 8935a . Obecnie sprzedawany model tego głośnika ma inną membranę i poprawione pasmo w zakresie tonów średnich. Poniższy projekt może nie działać poprawnie z nowym modelem głośnika 8935a !!
Dla kogo:
Dla tych którzy zaczynają zabawę z diyaudio i chcieli by ja zacząć z wyższego poziomu.
Dla tych co mieli do tej pory zestawy oparte o nisko budżetowe głośniki i chcieli by zrobić coś lepszego opartego o przetworniki średniej klasy.
Dla tych co szukają niedrogiego zestawu 2 drożnego który nie będzie w jakimś względzie kompromisowy, zaoferuje zarówno bas, średnie jak i wysokie tony na przyzwoitym poziomie.
Konstrukcję tę określiłbym jako wejście w świat prawdziwego audio. Brzmienie ciepłe i spokojne, klarowne, nieco matowe na średnich tonach. Bas o dobrym zejściu i niezłej dynamice.
Obudowa :
Usher 8935a spisze się zarówno w obudowie zamkniętej jak i bas reflex. Jednak nie warto marnować jego potencjału i lepiej zastosować obudowę br. Głośnik ten lubi mieć spory litraż, dzięki czemu oferuje bardzo dobre zejście basu jak na ten rozmiar głośnika. Moim zdaniem nie warto ograniczać mu objętości i upakowywać w kilkunasto litrowej obudowie podstawkowej. Z tego względu bardziej pasuje koncepcja kolumny podłogowej.
Proponowana obudowa bas reflex o objętości 20 - 25L o strojeniu 35Hz.
Pomiary wykonane były w obudowie zamkniętej, duży monitor o objętości 27L. Szerokość przedniej ścianki 20cm. Przednia ścianka prostopadła. Umieszczone symetrycznie względem osi kolumny.
Pomiary przetworników:
Pomiar usher 9950-20, ch-ka częstotliwościowa i impedancji:
Pomiar usher 8935a, ch-ka częstotliwościowa i impedancji:
Pomiary wyszły bardzo podobne do tego co podaje producent. Niewielkie zafalowania na pomiarze 9950-20 wynikają prawdopodobnie z kształtu obudowy i położenia głośnika. 8935a niemalże 100% zgodnie z katalogiem producenta.
Schemat zwrotnicy:
Jak widać z obu stron głośniki filtrowane są 3 rzędem. Było to konieczne w przypadku głośnika 8935 który swoim lekkim podbiciem na ok. 3,5kHz psuł nieco brzmienie i wyraźnie odznaczał się na charakterystyce. Słyszalne było charakterystyczne świstanie na średnicy. Przejście z 2 na 3 rząd filtracji dało wyraźne lepsze rezultaty brzmieniowe. Głośniki podłączone są w fazie.
Wszystkie cewki proponuję powietrzne o możliwie najniższej rezystancji (drut minimum 1,4mm dla cewki 1,8mH). Niska wartość rezystancji szeregowej wymagana jest do możliwe najlepszego zgrania fazowego głośników (wysoka rezystancja L1 pogarsza zgranie fazowe), natomiast cewki L2 i L3 tworzą szeregową rezystancję dla głośnika niskotonowego co niekorzystnie wpływa na parametr Qts więc tutaj też cewki powinny mieć możliwie najniższą
rezystancję.
W celu obniżenia kosztów zwrotnicy można ewentualnie zastosować cewki rdzeniowe.
Kondensatory to foliowe (włącznie z kondensatorem C2 22uF). Ja zastosowałem kondensatory Janzen standard.
Rezystor Rp1 bezindukcyjny 1% o mocy 5W.
W celu podniesienia wysokich tonów należy zmniejszyć rezystor Rp1 do wartości 3,9ohm. Podczas odsłuchów wahałem się między tymi wartościami czy 3,9 czy 4,7. Ostatecznie uznałem, że bardziej spójne brzmienie jest przy rezystorze 4,7, natomiast 3,9 nadaje trochę lekkości i wysunięcia wysokich tonów bardziej na pierwszy plan.
Osobiście sugeruję pozostawienie 4,7.
Pomiary ze zwrotnicą
Pomiar całości, poniżej z charakterystykami cząstkowymi:
Pomiar pełno pasmowy :
Kilka słów komentarza:
Zgranie fazowe głośników jest bardzo dobre, charakterystyki sumują się w szerokim zakresie częstotliwości. Pomimo filtrów 3 rzędu i skutecznej filtracji udało się zachować dość łagodnie opadające zbocza charakterystyk. Zbocza są symetryczne, przecinają się na częstotliwości około 2,3-2,4kHz.
Jak widać na pomiarze pełno pasmowym równowaga tonalna z lekkim nastawieniem na tony średnie, niemalże pełna kompensacja efektu baffle step zapewnia optymalną ilość basu.
Przebieg impedancji bez niespodzianek, łagodny i na bezpiecznym poziomie.
Projekt dla diyaudio.pl , wyłącznie do użytku niekomercyjnego.
Autor: Yoshi_80
UWAGA !!!
Dla kogo:
Obudowa :
Schemat zwrotnicy:
rezystancję.
Autor: Yoshi_80
