USHER Lauro Preto
WSTĘP
Tym razem zatrudniłem do gry najpopularniejszych aktorów tego forum (zapominamy o stx). Są dobrzy i nie cenią się zbytnio . Czyli 8935A i T9930-20. Na początku widziałem ich w OZ 16 L ale szkoda było marnować znakomity bas 8935A więc zrobiłem im nowe domki z dziurką.
BUDOWA
Ścianki oczywiście MDF 22mm. Front 44mm. Klejone na klej poliuretanowy. Dodatkowo wzmocniłem wszystkie połączenia kołkami drewnianymi fi 8. Maiły być fi 10 ale taki frez wiercący do wrzeciona 8mm kosztował więcej niż moja frezarka więc wykorzystałem wiertło 8mm .
Wymiary standardowe: 1000x200x300. Wzmocnienia górne i dolne pod kątem 45'. Dało mi to ok. 26 L objętości czyli optymalnie na ten wofer. Puste przegrody wypełniłem pianka poliuretanową. Od wewnątrz dla kosza wofera zrobiłem rowek 45’. Konieczność dla tak grubej ścianki wg Gravesena, wariant D:
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
Skosy przysporzyły mi najwięcej pracy i problemów ale jakoś dobrnąłem do końca. Zrobiłem je heblem elektrycznym, potem szlifierka oscylacyjna.
Fornir a w zasadzie obłóg 1,2mm (w cenniku podaja 1,5mm) Lauro Preto. Jak go zobaczyłem w hurtowni to zauroczył mnie - od razu zamówiłem . Kleiłem na klej wikolopodobny (Waterkol D). Mam prowizoryczną prasę i 3 podnośniki trapezowe. Takie fornirowani to czysta przyjemność. Klejom kontaktowym mówię stanowcze NIE . Naddatki forniru obcinałem frezem z łożyskiem.
Wytłumienie:
Wszystkie ścianki filc 5mm. Kleiłem na klej kontaktowy w spray. Dodatkowo góra, tył, dół watolina 40mm.
Lakierowanie oczywiście znów Sławek. Półmat.
ZWROTNICA
Jak zwykle pajączek na HDF. Cewki powietrzne, szeregowa 1,4mm. Kondensatory MKP Jantzen Audio Cross Cap. Rezystory metalizowane. Przewody Profigold 1,5 i 2,5mm^2.
KOSZTY (orientacyjne)
Przetworniki: 800 zł
Zwrotnice, terminale, przewody: 280 zł
MDF, cięcie: 100 zł
Fornir: 270 zł !
Lakierowanie: 150 zł
Frezy, wkręty, kleje, papier itd: 100 zł
SUMA: 1700 ZŁ
BRZMIENIE
Takie jakiego się spodziewałem. Dość łagodne, neutralne. Bardzo uniwersalne kolumny. Radzą sobie przyzwoicie z kiepskimi realizacjami. Znakomity bas, jest dobrze kontrolowany. Miałem obawy czy nie będzie zbyt mułowaty z 26 litrów. Do takiego dźwięku większość z nas jest przyzwyczajona. Moja żona i szwagier lepiej ocenili Ushery niż Founteki.
Czy na taką opinię miał wpływ lepszy bas, wygląd – nie wiem.
ZDJĘCIA
Uprzedzając wasze pytania. Tak, tak będą kolce
WSTĘP
BUDOWA
Wytłumienie:
ZWROTNICA
MDF, cięcie: 100 zł
Fornir: 270 zł !
SUMA: 1700 ZŁ
BRZMIENIE
ZDJĘCIA
