Cześć, przedstawiam projekt kolumn 2way na głośnikach Vifa NE180W-08 oraz Dayton RS28A-4, który to został rozpoczęty w lutym, ale dopiero na tegorocznym spocie został "ukończony" i kolumny otrzymały nowe zwrotnice.
Obudowy wykonane z MDF-u 18mm, oklejone HDF-em 3mm aby zniwelować klawiszowanie.
Komora 21L.
Port bas reflex HP 900018, przycięty na 17cm, co daje strojenie na 45Hz.
Zalecam własne eksperymenty z długością portu.
Wymiary formatek:
MDF 18mm
Front, tył: 4x 938 - 169mm
Góra, dół: 4x 264 - 169mm
Boki: 4x 974 - 264mm
Wzmocnienie: 2x 228 - 169mm
Przegrody: 4x 300 - 169mm
HDF 3mm
Front, tył: 4x 990 - 210mm
Góra, dół: 4x 275 - 210mm
Obudowę sklejamy na boku.
HDF-em oklejamy front, tył, górę i dół.
Wytłumienie:
Na górę, tył oraz dół poroso 2cm.
Na górą i dół dodatkowo dajemy wełnę owczą lub watolinę.
Proponuję własne eksperymenty.
Komorę na dole można wypełnić piaskiem aby dociążyć kolumnę.
Pomiary i zwrotnica:
Kolumny muszą być pochylone do tyłu aby uzyskać zgranie fazowe. 2cm podkładka pod front lub kolce, z przodu dłuższe o 2cm.
Podziękowania dla Lusztiego za nowe pomiary i pomoc przy zwrotnicy.
Podsumowanie dźwiękowe, subiektywnie:
Kolumny moim zdaniem najlepiej czują się w muzyce Jazzowej i pochodnych.
Vifa gra lekko, nie schodzi nisko, nie można oczekiwać od niej "wygaru", jest bardziej nastawiona na średnicę... co nie oznacza że nie gra basem. Gra, ale spokojnie.
Dodatkowo Dayton również gra łagodnie i nie sypie piachem jak reszta aluminiaków w podobnej cenie.
WG potęguje wyrazistość średnich tonów, co fanom szerokopasmówek może się spodobać.
Ogólnie, lekko z naciskiem na środek pasma.
