Kolejny projekcik dla diyaudio.pl
(oby nie ostatni
Podziękowania należy kierować do kolegi Chilihead.
Wszystkie dzieci głośno mówią : Dziękujemy ! .
Głośniki :
http://audiotransducers.com/pl/15-16cm/278-tang-band-w5-1367b.html
i
http://www.tymphany.com/files/NE25VTS-04 Rev2_0.pdf
Koszt kompletu głośników
~ 500PLN
Budka :
BR:
12-15l ( głębokość budki dla płyt 18mm 30-34cm )
(pojemność całkowita skrzynki )
strojenie 45-50Hz .
12l - rekomendowane .
Ja zostałem przy niecałych 15l i 50Hz
Tunel HP 50mm z polinka 900023 dla 15l daje 50Hz , aby mieć 45Hz trzeba przedłużyć o około 3cm.
Dla 12l dla 50hz o 6cm a dla 45Hz o kolejne 3cm .
Wytłumienie :
Filc + watolina .
Ja dałem 1 warstwę filcu z tyłu i na bokach + 2 warstwy watoliny w środek .
Zalecam eksperymenty .
wykresy dla 12l strojenie 45, 50 i 55Hz
Zwrotnica, pomiary :
Cewki z polinka :
000-1011 Cewka ind. 0,200mH +/-3% 0,700Ω dr.0,50mm śr.20 dł.15mm
000-1106 Cewka ind. 0,050mH +/-1% 0,260Ω dr.0,50mm śr.15 dł.8mm
000-2208 Cewka ind. 1,700mH +/-3% 0,340Ω dr.1,00mm Fe 0,066kg. śr.33 dł.35mm
Kondensatory foliowe .
Rezystory 5W .
Opcje :
Zalecam próby z tłumikiem R3 w zakresie 3.6-4.7om .
Można się też pobawić C3 w zakresie 6.8-7.5uF .
Osoby lubiące sporo góry mogą odpiąć całkowicie pułapkę L3, C5, R5 jednocześnie podnosząc R3 do 4.7om
Uwagi :
Rów około 1k to śmieci z BR .
Mocno kombinowałem ale nie udało mi się tego pozbyć .
Rezonans tunelu mocno dawał popalić .
Chyba przekonam się do linii transmisyjnej
Dzwon na 5k TB nie jest mocno upierdliwy a jego odfiltrowanie wymagało już sporych komplikacji ( 2 pułapek) w zwrotnicy więc jest kompromisowo .
Vifa wymaga albo pełnego RLC na fs albo pełnego L-Pada jako tłumika z małym rezystorem równolegle do głośnika aby zabić dobroć rezonatora .
Inaczej nie gra .
Vifa nie specjalnie lubi się z podziałami poniżej 2.5k, TB powyżej 2.5k też nie gra
Podsumowanie:
Po TB spodziewałem się więcej .
Jest poprawny , niczym nie zaskakuje ale też nic w jego brzmieniu nie męczy .
Ciężko mi porównać do czegoś z jego pułki cenowej bo zwyczajnie dawano nie miałem nic takiego
Vifa mocno wyciąga ten zestaw , bardzo fajna kopułka .
Bardzo mi się podoba .
Zestaw uniwersalny , raczej do mniejszych pomieszczeń bo nie potrafi grać zbyt głośno (TB się gubi szybko ).
Nie wiem jak mam opisać brzmienie :???:
Chłodne raczej nie ciepłe . Tyle
1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
(oby nie ostatni
UWAGI MODERATORA
Projekt udostępniany jest "jaki jest" bez żadnych gwarancji satysfakcji . Pytania dotyczące projektu należy zadawać w tym wątku po uprzednim zapoznaniem się z nim i dokumentacją . NA PW NIE ODPOWIADAM ! | ![]() |
Głośniki :
i
~ 500PLN
Budka :
BR:
strojenie 45-50Hz .
Wytłumienie :
Filc + watolina .
Cewki z polinka :
Rezystory 5W .
Opcje :
Uwagi :
Inaczej nie gra .
Podsumowanie:
