Przedstawiam moje stereo, jest to nowy projekt ale na znanych przetwornikach w obudowie TL.
Głośniki
Vifa XT18WO, mam je z poprzednich kolumn i nie chcę się z nimi rozstawać, grają ładną średnicą i niestety słabym basem (w obudowie BR) tzn basu jest dużo ale kiepskiej jakości bez wykopu, mułowaty.
Seas 27TBFC/G popularny głośniczek który wiele osób tutaj zna, ja kupiłem je jakiś czas temu z ciekawości używane ale jakiegoś skoku jakościowego nad xt25 które miałem nie odczułem i leżały sobie w pudełku czekając na swoją szansę.
Zwrotnica
Autorem jest Yoshi_80, pomiary były wykonane w obudowie testowej z takim samym frontem, rozmieszczeniem głośników i zaokrągleniami jak w gotowych kolumnach, tylko krótsza pod głośnikami, monitor z br. Niestety nam zbyt małą wiedzę żeby wykonać ten bardzo ważny element kolumny na profesjonalnym poziomie.
Obudowa
Postanowiłem nie wzorować się na żadnym projekcie, zapoznałem się tylko dość dobrze z zasadami działania obudowy tl (zwłaszcza z tematem tu na forum, za co ludziom udzielającym się w nim dziękuje) Wybrałem ten rodzaj obudowy z nadzieją uzyskania innego brzmienia niższego pasma z XT18 .
Wymiary; szer19,5cm dł 38cm wys 101,5cm (z nogami 106cm). Tunel ok 180cm długości, wylot 1sd, za głośnikiem 1,3sd. Wewnętrzna część obudowy jest wykonana z płyty wiórowej 18mm i dodatkowo front,tył drewno dębowe barwione bejcą spirytusową kolor orzech grubości 4,5cm, góra 2cm. Na bokach przyklejone jest czarne szkło 4mm(ponoć czarny wyszczupla a to jest bardzo potrzebne tej niemałej obudowie) Najwięcej pracy było z dobraniem ilości i rodzaju wytłumienia, duża jego ilość powodowała nieodpowiadające mi subowe brzmienie, po jej zmniejszaniu zaczynało się coś jak podbicie wyższego basu,nie mogłem znaleźć jakiegoś dobrego rozwiązania i zacząłem próby z różnymi materiałami, kilka rodzajów gąbki, włókniny, filc (w desperackim poszukiwaniu odpowiedniego nawet ukradłem psu poduszkę z koszyka i ją wybebeszyłem) Później były próby z wytłumieniem układanym warstwowo i mała modyfikacja tunelu, udało się wtedy już uzyskać ciekawy efekt niedużą ilością materiałów ale przez dość duży prześwit słabo były tłumione wyższe częstotliwości. Ostatecznie ułożyłem włókninę punktowo w większej ilości za głośnikiem i na przeciwko terminala/zwrotnicy i ną na całej długości filc. Nie jest to prosta do opanowania obudowa i jedyną słuszną drogą wydaje się wypróbowanie wielu opcji, dla przykładu powiem że czasem próbowałem też w obudowie HDS,a180 i przy zapchanym włókniną tunelu potrafił zagrać nisko i z wykopem a vifce to zupełnie nie odpowiadało. Przy odsłuchach były spore problemy ponieważ wnosiłem do domu paskudne surowe paczki z frontem przymocowanym ściskami i małżonce bardzo się to nie podobało.
Pomiar tunelu i gotowych kolumn.
Koszty
głośniki, zwrotnica 900-.
obudowa ok 500-.
Razem około 1400-. ale wiele rzeczy miałem lub dorobiłem, gdyby wszystko kupować nie było by szans w zmieszczeniu się w 2k.
Wrażenia
Brzmienie jakie udało się uzyskać z komponentów które mają wiele zalet jak i wad bardzo mnie zadowala. Kolumny grają lekko i detalicznie, bas nie jest jakiś potężny ale jest szybki i zróżnicowany, można go w pewnym stopniu regulować odległością kolumn od ściany za nimi. Bardzo ważne jest dla mnie że nawet przy cichym słuchaniu dobrze słychać całe pasmo a największą ich zaletą jest średnica grana przez XT18 i naprawdę było warto długo męczyć się z obudową dla poprawy na basie niż szukać innego głośnika.
Podziękowania za pomoc i bezcenne rady dla Yoshi_80, jamess8, Pogromca mitów.
Głośniki
Zwrotnica
Obudowa
Koszty
obudowa ok 500-.
Wrażenia
