Taka mala uwaga:
- Kondensatory C13 C14 C15 C16 = 100uF lub 220uF sa na 50V,
- Kondensator C3 - ja mam narazie zalutowany 100uF ale powinien byc conajmniej 220uF , dobrze bylo by kupic kondensator na conajmniej 35V albo moze byc taki sam jak np C13-C15 na 50V, pojemnosc najwieksza dostepna w takiej srednicy to chyba 220uF
Podsumowujac:
Mozna dac wszystkie 220uF/50V czyli (7szt na plytke):
-od C13 do C16
-C3
-C4 i C5
Juz pisze dlaczego, zdecydowalem sie nie robic skomplikowanej automatyki do zalanczania glosnikow (mialem w zamiarze wykorzystac spadek napiecia na rezystorze z zrodelka pradowego od lampki).
Wlanczamy wzmacniacz:
-Zasilanie plynie do calej plytki i grzalki lampy
-Skladowa stala na wyjsciu rosnie do dosc sporych wartosci (mamy DC protect w zasilaczu, nie trzeba sie bac)
-NFB jeszcze nie dziala (nie koryguje), lampa rozgrzewa sie dalej
-Zaczyna plynac prad przez katody
-Po okolo 7-10s zaczyna dzialac NFB, skladowa stala zaczyna malec az do kilku mV
-Zalancza sie przekaznik w zasilaczu
ZASILANIE GRZALKI W LAMPIE (moj przyklad):
- transformator toroidalny 2x30V 200VA (taki posiadam)
- trzeba nawinac okolo 25-26 zwojow na rdzen (okolo 4.5m drutu o srednicy fi 0.5mm)
- jeden koniec uzwojenia polaczyc z masa tuz przy wyprowadzeniach z transformatora (tak jest najwygodniej)
- przewody zasilajace grzalke skrecic ze soba
Przydzwieku zadnego nie ma, sprawdzalem 2R glosnikiem z moim uchem w srodku.
Pewnie mozna bylo by wprowadzic kilka usprawnien ale w zalozeniu projekt ma byc bardzo prosty wiec tak to wyglada jak wyglada a gra bardzo fajnie.
