Własna wariacja 2,5drożnych FX-300, STX AWX
Może macie jakiś pomysł na maskownice która pasowała by wyglądem do reszty kolumny ??
Tak. Klatka na koty :)
A poważnie, to nie będzie proste. Osobiście nie wyobrażam sobie żadnej maskownicy, bo takie fronty (skosy i ekoskóra) są robione ewidentnie na ekspozycję bez maskownic.
BTW niepotrzebnie bawiłeś się strojeniem BR przed wygrzaniem, ale wiem, wiem... to ciekawość ...:drool:
Gratuluję wykonania, niby projekt oklepany ale bardzo ładny.
a moze cos takiego jak bylo w oryginalnych amati?
tylko ze to mniej maskuje niz klasyczna maskownica
tu chyba to najlepiej widac
Pawel S
Ładnie to wygląda tylko nie widzę zabezpieczenia przed kocimi pazurami :) Narazie kombinuję nad materiałową. Co prawda kot może ją uszkodzić ale wymiana materiały jest zdecydowanie tańsza niż wymiana głośnika :)
Jako zabezpieczenie wysoko-tonowego można by wykorzystać coś takiego.
Rozstaw śrub pasuje, trzeba by tylko przeprofilować żeby kopułka się mieściła, po pomalowaniu na czarno nie powinno bardzo szpecić kolumn a zadanie spełni.
Ale z basowymi już kłopot żeby coś w takim rozmiarze znaleźć.
---------- Post dodany o 19:51 ---------- Poprzedni post o 09:50 ----------
Poproszę zdjecie spodu.. jak zamocowane są te płaskowniki ??
Firma STX zaproponowała wymianę resoru i kopułki za free :) Uszkodzony głośnik leci niedługo do STX-a do naprawy.
Temat osłon na głośniki wciąż aktualny, jeśli ktoś miałby jakiś ciekawy pomysł.
Pochwalę się jeszcze bo trafił pod strzechę nowy-stary odtwarzacz CD SONY CDP-950 na nieśmiertelnym dac TDA1541A.
Sprzęt zamierzam troszkę pod siebie przerobić i być może dostanie przedwzmacniacz lampowy. W sumie jeszcze takiej przeróbki nigdy nie robiłem a ciekaw jestem efektów.
Projekt kolumn uważam za prawie skończony. Prawie ponieważ zostawiam sobie furtkę do modyfikacji :) (w głowie mam trochę inne nóżki oraz maskownice na głośniki ale to chwilę potrwa :) żonka zapędziła mnie do skończenia ramy łóżka :) )
W weekend kolumny grały kilka godzin na imprezce więc uważam ze wygrzały się na tyle żeby można było je zestroić już porządnie.
Ponieważ miałem pewne problemy ze strojeniem BR powyżej pewnej częstotliwości to finalnie BR wylądował na tylnej ściance mniej-więcej w połowie wysokości kolumny.
Przedni został zaślepiony i robi obecnie jako zatyczka :) Może pokuszę się o jakiś kapselek z logo zamiast niego.
BR zestroiłem finalnie na 35Hz, strojenie wykonywane generatorem na najniższe wychylenie membrany.
Częstotliwość tą potwierdza również pomiar impedancji.
BR ma długość 16,5cm i zrobiłem go z połączenia 2 skróconych BR po to aby "trąbka" była na obu końcach.
Bez trąbki wewnętrznej przy dużej mocy i sygnale ustawionym na 35Hz BR "furczał", po modyfikacji "furczenie" jest niemal niesłyszalne.
Zamiast łączyć 2 rurki BR w jwdną mogłeś koniec rozgrzć i naciągnąć np;: na butelkę tworząć rozszerzenie :)
Tak też robiłem, ale nie dawało to zadowalających efektów :) Dopiero połączenie 2 "trąbek" zadziałało. A że miałem już i tak 2BR przycięte zbyt krótko to i szkoda nie było ich poświęcić.
Witam.
Przepraszam, że wracam do tematu sprzed roku.
Zabieram się niedługo do konstrukcji na AWXach. A że jest to moja pierwsza taka praca więc chciałbym wiedzieć czy użycie piasku w bokach ma duży wpływ na dźwięk?
Przeglądałem już sporo tematów i dość szczegółowo przeglądałem zdjęcia z postępów Twioch prac ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak montuje się front ten ozdobny, ze skrzynką. To na razie tyle pytań. Pozdrawiam
Witam.
Nie mam porównania do takich samych bez piasku :) na pewno obciąża przez co kolumny stabilniej stoją.
U mnie front jest przyklejony na stałe. Nie widzę potrzeby demontażu frontów więc klej zapewnia szczelne i sztywne połączenie.
Ocena = 9,5
Obudowa = 9/10
Przetworniki = 10/10
Design = STX Faber
Ale dalej jest jeden błąd [obiektywnie]
koles jest na etapie "liznalem nieco wiedzy i sie przemadrzam" - ignoruj go
twierdzi ze 2,5 drogi musza byc w osobnych komorach :p
