Własny pomysł na kolumny Podłogowe
Zabrze
Od kilku lat na tym forum tylko przeglądałem różne posty aby uzyskać inspiracji oraz porad praktycznych w budowie Kolumn Głośnikowych.
Więc pora aby się zarejestrować i podzielić się własnymi pomysłami.
Od kilku tygodni opracowuję własną konstrukcję kolumn 3drożnych Seas
bass- SEAS ER18RNX (H1456-08) x4
średnie- SEAS MCA15RCY (H1262-08)x2
wysokie- Seas 27TFFC (H0881-06)x2
Ale na początku chcę się skupić na obudowach, już nie chcę (kopiować) tylko własny pomysł, taki od początku do końca.
Dlatego już po zrobieniu formatek wyciętych z MDFu zrobiłem kilka fotek, i można wyczytać ogólny zarys owej konstrukcji.
oczywiście w miarę postępowania prac będę umieszczał zdjęcia oraz opisywał pracę.
Zachęcam do zadawania pytań
Dlaczego w ogóle dał średniaka do tego woofera albo dlaczego woofer nie jest większy?
Skupiłem się na dobrej średnicy oraz sporej skuteczności dlatego ten średnio tonowy. Chyba że macie inne pomysły?
Dawanie średniaka 15cm do niskotonowca 18cm jest bezsensowne... Jak już chcesz dawać takie woofery to daj dobrego średniaka 12cm. Wydaje mi się ze w tej cenie znajdziesz również lepsze głośniki na bas niż wspomniane ER18. Jesli nie kupiłeś głośników a pojemność obwodowy będzie dobra to zmieniłbym je. Jeśli chodzi o sam bas to wolałbym: Wavecor WF182, wysokotonówkę również zmieniłbym na np HDSa. Średniak zależy od budżetu
Niestety przy tych niskotonowych pozostanę, ER18 lubię tą konstrukcję
Może bardziej precyzyjna wypowiedź dj_zibi czemu 15 średnia nie pasuje do ER18 czy próbowałeś tej konfiguracji, i może jakieś pomiary kiepsko poszły?
co masz dokładnie na myśli. Pytam ponieważ koledzy mają trochę racji. Efektem takiej konfiguracji będzie wymuszone ściszanie MCA15 do poziomu Pary ER18 na Basie, a nawet niżej jesli będziesz chciał miec zdecydowaną podstawę Basową. Seas 27TFFC to przyjemny głośnik osobiście mi bardziej leży niż 27TDFC.
Może napisz jaki jest przewidywany litraż głównej komory i jakie głośniki już masz na stanie z tych co napisałeś ??
I ja się pod tym podpisuję.
Zapewne chciał mieć wąską obudowę.
Kolumny 3way na 2x18cm są spoko, ale głośnik basowy musi grać dobrze basem, a średniak byś rasowym średniakiem.
Pierwszy przykład z brzegu? AKKUS FIDELIA fi3 Be
Głośniki grające basem i rasowy średniak.
Oczywiście brzmieniowo mi nie do końca podchodzi, ale nigdy nie powiem że to jest zła konstrukcja, bo nie jest.
masz jakiś szkic tego? zapowiada się ciekawie pod kątem konstrukcji stolarskiej.
Główna komora między 50 a 60l średnica nie większa niż 5l Nie zamawiałem jeszcze głośników. Miałem już konstrukcje na ER18 oraz na MCA15 nigdy jeszcze ze sobą nie grały w jednej obudowie. Byłem ciekaw takiego połączenia zdawałem sobie sprawę z trudności, wiem również z doświadczenia iż nie typowe połączenia w praktyce wychodzą całkiem ciekawie ale z drugiej strony fizyki nie można oszukać i dlatego zwracam się na forum.
...wiem również z doświadczenia iż nie typowe połączenia w praktyce wychodzą całkiem ciekawie ale z drugiej strony fizyki nie można oszukać i dlatego zwracam się na forum.
Dlatego albo dajesz 12cm na średniaka, albo 20cm na bas... tak by było bardziej z sensem.
Jeśli kolega chce 18cm na bas nie widze problemu, osobiscie wybrąłbym coś lepszego(typowo basowego) niż ER18. Jednak na średnice nalezy dac 12cm Vifę NE, Scana lub SB, nawet SEASA ale 12cm. Przy takim projekcie zmieniłbym również wysokotonówkę, nie oszukujmy się ze obecnie wysokotonówki Seasa są trochę w tyle i lepij dołozyć kilka złotych i kupić SB lub HDSa. Tak dobrany projekt nawet na 2x18cm basie bedzie klasowo gał.
[/url][/IMG]
Prace postępują teraz zastanawiam się nad fornirem może coś doradzicie?
Na górze widzę płytę aluminiową o grubości 5mm i polerowaną na wysoki połysk.
Na spodzie również płyta aluminiowa o gr.10mm w kształcie kolumny powiększonym o 50mm i również polerowana na wysoki połysk.
Świetnie to zaczyna wyglądać. Podoba mi się że na tym forum forma i jakość wykonania konstrukcji jest ciągle na wysokim poziomie. Fajnie że są coraz to śmielsze, bardziej oryginalne kształty. Tak trzymać!!
grzehifi
Moze zastanow sie nad nierdzewka polerowana zamiast aluminium.
Jak wypolerujesz nierdzewke to juz masz z glowy. Polerowane aluminium moze po jakims czasie zmatowiec i trzeba bedzie polerowanie powtorzyc.
Co do dolnej plyty --> wydaje mi sie ze jak zrobisz podstawe o takim samym obrysie zewenetrznym jak kolumna + 50mm to moze to wygladac nieco ''ciezko'', moze zbyt masywnie. (albo tak ma wygladac - nie wiem).
Jak zrobisz podstawe w taki sposob ze beda z niej wystawac wypusty z nogami na kolce to konstrukcja nabierze nieco lekkosci.
No i zastanow sie solidnie nad tym co napisal Pogromca mitow - klawiszowanie. Sam sie na tym przejechalem. Wydaje mi sie ze sezonowanie + malowanie impregnatem do mdf lub jakas zywyca od srodka i z zewnatrz powinno zalatwic sprawe.
konstrukcja ciekawa, fajnie to się prezentuje - modelowałeś kolumny w jakimś programie czy idziesz na żywioł?
na zewnątrz może hdf tylko trzeba by sprawdzić czy da się go tak ułożyć ew. sklejka elastyczna powinna dać radę
