Warto zrobić samemu kable sygnałowe?
Z sygnałowych to bym wziął te droższe. A do zasilania to najważniejsze, aby kabel był z dobrej miedzi i odpowiednio gruby (tak z 20 mm2 chociaż). Aha cena jest za sztukę czyli? Ile ma sztuka? Metr?
Mam te HW, co podał LightSound, sam mi je polecił jak się pytałem o kable. I nie mogę złego słowa powiedzieć na nie, no może mogli oznaczyć jakoś końcówki rca, żeby je odróżnić. O i jeszcze duży minus był przy wpychaniu zasilającego, razem z remote do peszla :biggrin:
Bez wahania wziałbym ten kabel. To prawdziwa miedź a nie chińska powlekana.
Przewód zasilający CCA
tak wiec lepiej sprawdz co polecasz
jak chce miec czysta miedz to ide do hurtwoni po kable energetyczne...
ale taki 25mm2 to koszt ok 15zl/m
bardziej elastyczny spawalniczy jest jeszcze drozszy
sygnalowki wole kupic gotowe. obecnie jest taki wybor ze nie widze sensu robienia wlasnych
Ja mam zestaw HW Energetic CCA-40 53mm2 i jestem mega zadowolony, kable się dobrze kładzie, RCA świetnej jakości - chwalone sinuslivy cienko przy nich wypadły.
Końcówki też dobrej jakości, takie tanie hajendowe kable ;P
BTW, Bebok - dostałeś dwa czy jeden Przewód głośnikowy 2x3,5 mm2, CCA - 5m ?
Dobrze wiedzieć, ale przynajmniej są jakieś lepsze od tego chłamu zalewającego allegro, i dobrze się je gładzie - są giętkie.
W każdym razie - miałem wcześniej dietze 35mm - spadki napięcia były dużo wyższe - ok3V, mimo iż mam kondek 1uF i zasilam tylko Sherwooda A100x4 (90A sin), obecnie zasilanie 14,6V, spadki max 1V :)
Kable zamówione plus i masa ciągnięta a aku. Sygnałowe 6 kanałowki tez hollywooda z essy do tego oprawka i bezpiecznik mini anl. Temat można zamknąć (wiem ze CCA to akurat aluminium powlekane OFC ale i tak doszedłem do wniosku ze nie ma co się koniować i tak wątpię żebym bóg wie jaka różnice usłszał
Jeszcze zostało wytłumienie ale to już wiem co mam kupić :) (STP)
Pozdro i dzięki za wszelaka pomoc. A i Btw. mam fotki środka tego SS Rub5.800 także jak chcecie to je wrzucę tylko napiszcie.
Była jedna "szpula", ale sporej długości, chyba 2x1,5mm albo 2x2,0mm długości przynajmniej 10m i gdzieś chyba mam jakieś resztki tego przewodu...
Przypomniałem sobie w trakcie pisania: mam w pokoju 4m.
Czysta miedź to w zasadzie tylko spawalnicze, ale kogo na to stać?
te najtansze z allegro to miedziowana stal...
spawalnicze sa tak samo gietkie jak kable do CA
jakies tansze sa mniej elastyczne ale w zupelnosci wystarczajace do instalacji w samchodzie. i jak juz pisalem koszt to ok 7zl 16mm2 i 15zl za 25mm2
