Wiertła, otwornice, piórka, sękowniki
Wieś
Cześć,
Jakiś czas temu zastanawiałem się nad zakupem otwornic do metalu z allegro. Cały zestawik 120zł z różnymi rozmiarami otwornic, w kolorze żółtym(linku nie będę podawał, nawet bass to sprzedaje).
Pytanie czy do drewna i materiałów drewnopodobnych zda to egzamin?
Początkowo i obecnie radzę sobie piórkami o różnych rozmiarach jednak jak widzę ile to syfu zostawia to mam ochotę kupić otwornice i zrobić otwór o mniejszej ilości scinek czy wiórów a kółko wywalić do pieca.
Czy lepiej jest kupić ten "żółty" zestaw czy dołożyć kilka pln do jakiegoś markowego sprzętu?
Materiały tak jak mówiłem drewno i drewnopodobne materialy i czasem może płyta gipsowo-kartonowa.
pierwsze co pada to samo mocowanie. pekaja te tarcze na ktore sie mocuje otwornice
tak wiec kup te lepsze a same otwornice moga byc tansze
potrzebujesz do tego najlepiej wiertarki stolowej o duzej mocy i niskich obrotach
przy wysokich obrotach plyta sie pali i szybko zeby sie tepia :/
przy recznej zabawie trudno to rowno utrzymac
zabawa wkretarka odpada :D
uzywalismy 68mm ktore idealnie pasuja pod popularne teminale ;)
Widziałem na allegro zestawik makity za ponad 100, może warto? Miał ktoś w rękach? Może Ty Paweł?
Mam kilka koronek makity, takich nakręcanych na uchwyt wiertła, bardzo mocne, powierciły masę otworów, w tym w alu i nadal są ok.
Nieduże średnice do 32mm, to wkrętarką lecę, większe otwory to albo wyrzynarka, albo frezarka.
Wolę te koronki od piór, bo mniej obciążają napęd i się wolniej tępią, choć piórami z zestawu makity też trochę powierciłem.
Marcin a czy jest różnica między białą koronką a mikitowym kolorem? Bo zdecydowanie drożej wypada ten w kolorze makity zielono-niebieski.
A myślałeś może o frezarce górnowrzecionowej? Wycinasz przy pomocy cyrkla otwory o dowolnej średnicy, możesz podfrezować, zrobić krawędź otworu w różnych kształtach, zależnie od frezu. Wycina się lekko, szybko i precyzyjnie ;) Trochę musiałbyś dołożyć, ale to inwestycja na lata
Edit: przepraszam, przeoczyłem, że pisałeś o frezarce. Skoro masz frezarkę, czemu nie użyjesz jej do wycinania otworów? Te średnice do podałeś da się wyciąć przy pomocy cyrkla, ja takie wycinam frezarką, tylko cyrkiel musiałem sobie z deseczek zrobić.
Nie wycinam ze względu na pylenie mdfu i innych materiałów, użuwam tylko do precyzyjnych otworów, a np takie do wzmocnien w skrzynkach czy prac przy domu(przepust czy otwór w suficie) łatwiej i szybciej otwornicą zrobić.
