Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Posiadam głośniki GDN25/80 8ohm chciałem zrobić do nich obudowę policzyłem w winISD 0.44
program policzył 119,2 L a głośniki grały w org obudowach o pojemności 47,43 L.
To jaką obudowę wykonać 47,43 L czy 119,2 L?
To dajmy obudowa 47,43L strojenie jakie proponuj program 36,39 Hz, tunel średnica 6,9 cm dł. 12,48 cm Vent mach 0,15
Org. obudowy miały po dwa tunele o śr.6,5 cm i dł 9 cm
Takie parametry są odpowiednim wskazaniem? Jeśli nie to co poprawić?
Piotr_G, domyślam sie, że nie uwzględniłeś działania wytłumienia w programie. Niestety WinISD domyślnie ma ustawioną jakąś debilną wartość parametru tłumienia wewn. obudowy i stąd najczęściej w rękach niedoświadczonego usera wywala wyniki z kosmosu. Polecam zapoznać się z tutorialem dostępnym na stronie głównej w dziale "Z archiwum audiomanii"
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
