Wstęp do pomiarów
Podłączyłem pod wejście amplitunera i działa. Jakiejś bardzo dużej czułości nie ma, trzeba mikrofon przyłożyć blisko do ust żeby było dobrze słychać gadanie, ale pod takim warunkiem poziom głośności na ucho podobny, może trochę mniejszy jak z dac-a. Mikrofon raczej ok, bo podłączałem podobny mikrofon (komuterowy - też pastylka w obudowie) i działa podobnie.
Wczoraj powalczyłem z tematem.
w Jabelu zmieniłem R7 na mniejszy (dołożyłem rónolegle 670 Ohm do istniejącego 10K) i wzmocnienie poprawiło się kilkukrotnie, przy czym regulacja P1 pozwala tak dobrać wzmocnienie, że przester jest niesłyszalny. Słyszalne zrobiło się buczenie 50Hz, ale to inna historia.
Dodatkowo zmieniłem kondensatory C4, C2 i C5 na większe zgodnie z poradą Jacka. Ale miałem tylko elektrolity bipolarne, czy coś to zmienia? C2 i C5 i tak były MKT.
Natomiast stwierdziłem, że ze sterami Audigi jest coś nie tak. Jeśli do nagrywania włączę tylko line in (nazywa się to Analog mix) to nic się nie nagrywa, jeśli użyję "what you hear" to się nagrywa. Ale mam podejrzenie że to nagrywa się połączony sygnał z wyjścia wave i wejścia line in. Więc na nic. Zabrakło mi już dziś (dziś bo swoje nowe hobby realizuję kosztem spania) czasu na dalszą walkę, może uda mi się coś wyskrobać przez weekend...
Miał ktoś taki problem z Audigy 2 ZS?
---------- Post dodany o 10:03 ---------- Poprzedni post o 09:28 ----------
Znalazłem alternatywne drivery z KX project. Ktoś zna/używał? Będę robił testy w wolnej chwili.
Doczytałem się przy okazji, że Audigy2 ma oddzielny ADC dla 24/96. jako, że ustawiłem w SW ten sampling rate, to może tu jest problem?
Kiedyś używalem KXów do liva i mialem z nimi problemy w kalibracji SW. Jednak to było dawno temu i od tego czasu mogło sie to zmienić.
Ja uzywam kXow z kazda karta creativa i nie ma problemu z kalibracja. Oczywiscie pod pojeciem kalibracji rozumiem tylko i wylacznie testowanie impedancji. Do pomiarow nic wiecej nie trzeba robic.
Też używam kxów, ale musiałem je oddzielnie konfigurować w kxDSP i problemów z pomiarami nie ma.
Zainstalowałem kxy, ale nie zdążyłem się pobawić.
Spróbuję z tym wave na standardowych sterach, dzięki mal999
W załączniku daje wam pliczek z konfigiem dla wersji 3550 zrobionym pod pomiary.
Normalnie w torze DSP znajdują się "ulepszacze" dźwięku nagrywanego, oraz mix wejścia z wyjściem, przez które nie da się zrobić dobrego pomiaru, usunąłem je i dałem nowe ścieżki, sprawdziłem i u mnie działa prawidłowo - wzmacniacz pod wyjście front, powrót pod wejście line in.
Enjoy.
przyszedł mi AVT2728 (musze go polutować), zobaczę jak z radami kolegów dla Audigy i wygląda na to że mam szanse wreszcie wyjść z fazy problemów ze sprzętem pomiarowym. Żeby tylko doba była dłuższa, bo się nie moge doczekać kiedy siądę do tematu. Przez weekend się nie udało :(
---------- Post dodany 06.03.2013 o 12:06 ---------- Poprzedni post 04.03.2013 o 16:14 ----------
złożyłem tego avt. daje podobne wzmocnienie jak Jabel. Na moim WM61 bardzo słabo, na dołączonym do zestawu avt (nie mam pojęcia co to) jest wielokrotnie lepiej. Znakiem tego muszę zmienić jeszcze mikrofon na nowy, bo pewnie jest walnięty. Raczej nieprzy lutowaniu, bo po lekturze forum przyłożyłem się do tego żeby lutować go bardzo sprawnie, więc pewnie dostałem uszkodzony albo w ogóle podróba. Niestety nie pamiętam gdzie kupowałem. Czy ktoś wie, gdzie w Wawie można kupić ten mikrofon? W internecie cena mikrofonu 15 i przesyłki drugie tyle, 30zł to już sporo.
No i doszedłem co i jak.
Sprawa ma się nastepująco:
Zarówno na Jabelu J250 jaki i na AVT2728 da się robić pomiary. Problem polegał na tym, ze te 9v z bateryjki to jakoś za mało. Dopiero po zasileniu premapów zasilaczem 12V (tandeta, w rzeczywistości daje jakieś 11,3V) zaczęły te wzmacniacze dobrze działać.
No i tylko wydałem bez sensu pieniądze na wkładki, bo obie (i stara z allegro i nowa) działają dobrze i dają mocno podobne wyniki.
Co do karty audigy2 to się nadaje, chociaż ustawienia miksera są jakies nielogiczne. Ale w końcu rozgryzłem. Niestety w pomiarach akustycznych przeszkadza mi jeszcze mocno szumiący wiatrak kompa który widac pięknie na wszystkich pomiarach od częstości 20Hz w górę. Więc są zaszumione. Za to wykresy impedancji piękne.
Niestety ze względu na brak czasu muszę zarzucić przygodę z nauką mierzenia, projektowania filtrów i zestawów. Strasznie mi szkoda. :-( Może jeszcze kiedyś do tematu wrócę.
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję za literaturę stworzona i udostępnioną na tym forum. Piękny materiał dla każdego startującego.
Odświeżę kotleta.
Wczoraj siadłem znowu do SW żeby dostroić BR. I padłem znów na kalibracji SW.
Napierw odpaliłem zmontowanego jiga. Po straych kłopotach z Audigi2 kupiłem live'a, bo ma prostszy mixer.
Ze 3 tyg temu na tym livie i jigu (też miałem problemy z gniazdami, polutowałem w końcu kable na sztywno bez gniazd) odpalił sie i nawet mierzył mi impedancję dając rozsądne wartości.
Wczoraj włączyłem jiga znowu, próbuję kalibrować i dostaję komunikat "you have open circuit ...?" Wkur... się, polutowałem w końcu podstawowy kabel do pomiaru (series resistor, loop cable itp), Więc nie ma opcji że coś z jigiem nie tak. Dalej ten sam durny komunikat.
No to pomyślałem zmierzę opornośc karty. Dolutowałem oporniki ok. 9,4k mierzę i wchodzi mi oporność 500k, a pojemnośc 1.# J M czy jakoś tak.
Krótko mówiąc kolejne 3h zmarnowane na nic. Wrrr.
Kto wie co robię nie tak?
Jaki alternatywny program do pomiaru impedancji/elementów?
