wycinarka laserowa - kto chetny na detale?
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
jakis czas temu pokazalem co wycinalem na laserze w pracy i okazalo sie ze jest spore zainteresowanie tematem...
a ze ta firma nie robi problemow z detalicznymi zamowieniami to pomyslalem ze pomoge wam zrealizowac pare projektow DIY ;)
tak wiec pomyslcie co chcielibyscie wyciac na laserze z blachy stalowej czarnej, nierdzewnej, kwasoodpornej (specjalizuja sie w roznego rodzaju nierdzewkach) i aluminiowej (glownie to maja na skladzie)
plastiki, drewno, ceramike itp mozna ciac na wodzie - ale to schodzi dlugo wiec drozej
roboczogodzina to koszt ok 240-250zl przy detalicznych zamowieniach.
co przy takim detalu dalo kwote 12zl
zamowienie bede skladal na poczatku miesiaca (jak dostane wyplate) wiec pomyslcie co chcecie i do tego czasu podeslijcie mi pliki DXF
jak widac mozliwe rowniez giecie, spawanie, zgrzewanie itp. ale wole sie ograniczac do ciecia i wyginania
Pawel S. ja byłbym zainteresowany bo potrzebuje front do wzmacniacza. Z jakich grubosci materiału można u nich to wykonać? Stal/alu mi jest obojętne.
dxf to w jakim programie rysować? Może solid worksie da sie to wykonać ?
grubosc materialu prawie dowolna - maja dosc pokazny magazyn
material daja swoj w lepszej cenie niz w sklepach (np alu po 20zl a nie 22-25zl w sklepie)
Yoshi_80, proponuje nierdzewke bo bardzo ladnie sie tam wycina
ale pamietaj ze najmneijszy otwor nie moze byc mniejszy niz grubosc blachy
chociaz z drugiej strony w alu sam to pozniej obrobisz...
moze byc autocad
w solidzie mozesz wykonac to klasycznie a nastepnie zrobic rysunek. a rysunek zapisujesz w DXF a nie w formacie solida
lub wyslij mi plik z solida (nie nowszy niz 2008) to przerobie
[ Dodano: 2010-08-18, 19:53 ]
aha - nie rysujcie ostrych krawedzi :!:
kazdy kant musi miec jakis promien! nawet najmneijszy np 0,2mm ale musi miec. inaczej maszyna pojdzie domyslnym promieniem z rozpedu (nawet do r5-8) i trzeba bedzie poprawi robic
moze byc autocad
Paweł napisz kolegą ,że po laserze zostają zadziory czym grubszy front tym bardziej widać
i będzie trzeba mocno szlifować krawędzie jutro zrobię wam fotke jak to widać na frontach 5,10,15 mm
Pawel S., a jak z gięciem, bo widzę, że masz ten detal gięty. Bo być może zrobiłbym front zagięty w kształt litery U żaby optycznie był grbszy ale wykonany z cienkiego materiału, dziury z boku zakryje się boczkami.
Grube fronty są fajne ale po pierwsze drogie a po drugie kupa roboty bo trzeba będzie jeszcze w nich gniazda frezować pod wyświetlacz, przyciski.
Jeżeli bym robił z alu to 2mm a jak stal to 1,5 wystarczy :).
Rysunek spróbuje zrobić na początku przyszłego tygodnia bo w tym już nie dam rady. Zresztą dopiero kompletuje pomysł i części. Akurat wczoraj przyszedł wyświetlacz a niebawem bede miał wytoczoną gałkę :)
tak, ale mocny grat jest tylko w przypadku aluminium
stal a w szczegolnosci nierdzewki maja tak opanowane ze nic nie zostaje ;)
no i przeciez detal klientowi oddaje sie ogratowany ;]
no to nawet nie odczujesz roznicy w cenie ;)
roboczogodzina pras krawedziowych to chyba 90zl
a takie 2 giecia to jakies 3min roboty z czego 2min to proszenie kolegi o pomoc :P
Pawel S., no to super. Obmyślę co i jak i przyślę Ci rysunek w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie zdecyduję się na front z nierdzewki 1,5 zagięty. Być może jeszcze coś sie dobierze :).
Ja też jestem zainteresowany -- dwa kawałki na panel sterowania z tyłu kolumn, w weekend zrobię projekt :)
DXF to autocad?
Czy blacha nierdzewka grubości 2mm jest wystarczająco sztywna na panel (do suba) o rozmiarach ok. 20x25cm ? Bo nie jestem zbytnio zorientowany.
A może zamówimy znaczki DIY audio lub diyaudio.pl? Albo blaszki z 2 otworami na terminale tylne z logo? Ile coś takiego by kosztowało z nierdzewki albo alu?
Yoshi_80, dzisiaj znalazlem gotowy detal z nierdzewki 1,5mm wygiety w C-ownik
w zupelnosci to wystarczy ;)
to zalezy co chcesz tam montowac i jak przykrecic to do suba
irkowe panele maja chyba grubsze plyty
ale mysle ze te 2mm powinno juz wystarczyc
ale napewno chcesz nierdzewke? nie bedziesz tego malowal?
pow 50szt jest inny cennik wiec mozna pomslec ;)
jeden proejkt juz jest
Pawel S., a o robieniu napisów nić nie mówiłeś :P . No to jeżeli można to sobie tam poszaleję na tym panelu :mrgreen: .
Co do tych znaczków diy to jest fajny pomysł, chętnie sie skuszę na parkę lub dwie , tak na zapas, na kolumny :).
Kurcze miałem na myśli blache stalową czarną. Tak wogóle to co jest najlepsze na panel ? Panel będzie przykręcany na brzegach. Tak właściwie myślę, że najlepsze byłoby aluminium 5mm.
Pawel S., Jaki materiał najlepiej nadaje się do malowania na czarno? I tak na oko ile kosztowałby taki panel z kilkoma otworkami wraz ze wszystkim (materiał, cięcie i jakis grawer). Takie przyblizone koszty?
Rosina, ja u siebie wypaliłem do suba taką blachę o grubości 1.5mm i rozmiarach ok. 25 x 35 i jest naprawdę bardzo sztywna. Problem w tym, że nie jestem pewien co to za rodzaj blachy :)
no bez przesady. 3mm juz starczy. i chyba takie irek stosuje u siebie...
najtanszy :P
podalem wyzej moj przyklad
wymiary masz tutaj http://pawel.lutuje.se/paneldosubanapisy.PDF
tak wiec mysle ze zmiescilbys sie w 20zl
ale po co ci grawer jak chcesz to malowac? przeciez tego chyba nie bedzie pozniej widac :???:
