Wykaz elementow lm3886 do wersji 4ohm
Posiadam plytke jak ponizej i potrzebuje wykazu elementow do wersji 4ohm, nigdzie nie moge odszukac. Znalazlem tylko wersje 8 ohm. Scalek oczywiscie to lm3886.
Z gory dziekuje za odp.
pozdrawiam
A w R3
R1 - 150ohm
R2,R4,R5,R6 - 22kohm
R3 - 1kohm (dla głośnika 4ohm)
820ohm (dla głośnika 8ohm)
C1 - 2,2uF MKT
C2 - 1nF KSF Tego trudno dostać
C3,C4,C5 - 10uF/50V
C6 - 22uF/50V
C7,C9 - 1000uF/50 V
C8,C10 - 470nF/50V monolit
Us1 - TDA7294
płytka - NE013
to jakbys mogl podaj jeszcze schemat bo nie moge znalezc dzialajacego obecnie z tego kitu (ne013 ze spisu wnioskuje)
[ Dodano: 2009-09-27, 22:29 ]
dobra mam.
[ Dodano: 2009-09-27, 22:33 ]
jest on od wzmocnienia (czulosci wzmaka). wieksza wartosc daje mniejsza czulosc.
Wnioskuje tak przy pomocy datasheeta tda7294. ( w aplikacji producenta jest tam 680 ohm + kond 10 uf a potem 22k i 22uf wiec jak w ne013)
Jedna i druga opcja bedzie dzialac tak czy siak, jedynie mogloby grac ciszej(nie na max mozliwosci) lub przesterowywac sie wczesniej - ale to zalezy od sygnalu jakim dysponujemy.
Tasior dobrze powiedział. Chodzi o to, że na 8 omach potrzeba większego napięcia, by uzyskać taką samą moc jak na 4 omach, dlatego ustawia się większe wzmocnienie. Ale to wcale nie jest konieczne.
Jednocześnie wzmacniacz dostosowany do 8Ω jest zasilany wyższym napięciem, więc potrzebny jest większy sygnał, by uzyskać daną moc.
W tym konkretnym przypadku, o ile przedwzmacniacz jest w stanie dostarczyć odpowiednio dużego sygnału, zwiększyłbym rezystor R4 o jakieś 20-30% względem wersji 8Ω.
