G
Gość
Guest
Cześć, potrzebuję zrobić wykres Nyquista zasymulowanego filtru dolnoprzep. RC I i II rzędu w PSpice. Udało mi się wykonać taki wykres filtru górnoprzep. RC I rzędu, ale tylko dlatego, że wszystkie wartości Re i Im transmitancji są dodatnie. I właśnie tu jest problem z filtrami dolnoprzep., ponieważ tam większość tych wartości jest ujemna.
To jest odnośnie filtru dolnoprzep. II rzędu:
nie wiem czemu, mimo tego, że ewidentnie niektóre wartości np. sinusa wychodzą ujemne, PSpice pomija minus. Dopisanie go na sztywno także nic nie zmienia. Wykres ten powinien wyglądać trochę jak taki "ślimak" w III i IV ćwiartce. A jak wygląda widać poniżej. To odwrócone "C" po lewej powinno być odbite względem osi Y, a następnie cały wykres odbity względem osi X.
Pytanie - czy da się to zrobić za pomocą Spice'a czy raczej nie ma sensu się w to dłużej bawić?
Jeszcze kod, dla ścisłości (tak, schemat jest "napisany
PS. Na elektrodzie temat poleciał do kosza, bo: "O sprawy dot. zadań szkolnych na forum nie pytamy. (...) Forum nie zastępuje zajęć/wykładów, podręcznika lub innej, podobnej tematycznie literatury." Nie wiem czy się śmiać, czy płakać. Przecież to nawet nie było pytanie o pomoc w zadaniu, tylko raczej o dość zaawansowane funkcje programu do symulacji... Dlatego liczę na pomoc kolegów z forum po tej lepszej stronie Internetu
Kod:
VE1 1 0 AC 1
R1 1 2 1k
C1 2 0 220n
R2 2 3 5.1k
C2 3 0 47n
.AC LIN 100 1 5k
.PRINT AC V(3,0) V(1,0) VP(3,0)
.PROBE
.END
