na allegro nie maja,jak juz nic nie wykombinuje to dokupie jakis terminal czy cos zeby zamknelo sie w 50zl
[ Dodano: 2005-12-18, 19:39 ]
a powiedzcie mi dlaczego większość ma złą opinię o 20-120-4 AK,kewlarowa membrama jest przeciez dobra,a co sadzicie o tym samym tylko z włókna szklanego??
[ Dodano: 2005-12-19, 08:35 ]
a moze zamiast tej 18-tki kupić GDN-20-120-4-AW lub GDN-22-120-4-SS ?? ten pierwszy jest za 52zł więc byłoby ok a ten drugi za 40zł ale ma go na allegro dspeaker.
[ Dodano: 2005-12-19, 12:31 ]
kurcze przed chwilą podłączyłem tak dla próby głośnik voice kraft VK65W0 8ohm,lezał gdzieś tam u kumpla.Kurde ten jeszcze gorzej furczy.magnes ma wiekszy od tego co był w magnacie więc myslałem ze będzie lepiej.mam wątpliwosci czy np. taka 20-stka stx-a wytrzyma.Moze to kasta jest za mała i nic juz się nie da z niej wyciągnąc??
[ Dodano: 2005-12-29, 14:07 ]
Kupiłem gdn 20-120-4 AW,własnie go wstawiłem,głośnik wygląda groźnie więc takiego dxwieku się spodziewałem.Co prawda była poprawa ale nie tego się spodziewałem,owszem basu sporo ale to miało grac a nie dudnić jak w przejeżdzającym aucie dressiarza.Ale wpadłem na pomysł aby suba trochę podnieść do góry bo głosnik jest skierowany do dołu na dosc niskich podstawkach i to był strzał w dziesiątkę,usłyszałem piękiny basik,nisko schodzący z miłym pomrukiem,takim mięsistym.Teraz muszę dorobić wyzsze nogi moze kolce pomogą,będę eksperymentował.Dzięki wszystkim za pomoc.
[ Dodano: 2005-12-30, 13:21 ]
A tak wygląda z nowym głośnikiem
[ Dodano: 2005-12-30, 13:27 ]
o własnie tak,nie wiem dlaczego nie dodało fotki
