wymiana głośnika w subie-pomocy fachowcy
takero, on sie zdecydował na 20 - 120 - ak. Tylko w 13 litrach ten głosnik raczej nie bedzie przyjemny.
Bierz 18-120 jak takero pisze że w tym litrażu bedzie dobrze to chyba wie co pisze :)
Takero a ty masz tą 18-tke stx-a?? Ładny basik jest?? I wytrzymały na efekty dźwiękowe typu grzmoty wystrzały itp?? Bo w tym co mam oglądając epokę lodowcowa na początku filmu niezbyt głosno (w drugim pokoju spi dziecko to nir jest głosno) głośnik bulgocze tak jakby się karton darł.
mam :)
głośnik jest o tyle wytrzymały że przeżyje naprawde duże wychylenie :)
każdy kto ma utwór basstronics wie o co chodzi :)
głośnik ma tylko 1 minus - br o średnicy mniejszej niż 6cm nie daje rady przy troche głośniejszym słuchaniu...
ten głośnik to prawdziwa pompa :)
No u mnie jest 8-8,5cm to chyba wystarczy?? A co by się stało jakby był mniejszy niz 6cm??
bardziej by się wychylał czy by dławił się??
wcześniej napisałeś że 7 cm
zdecyduj się :)
i oblicz jakie daje strojenie ten br ...
nie dokładnie zmierzyłem na początku ,jest 8,1cm i zwęża sie dalej do 7cm.hmm ,a gdzie kupię tego GDN-18-120-6-SW ?? na www.stx.pl tylko od kwoty 50zł sprzedają,znacie jakies inne sklepy??
na allegro nie maja,jak juz nic nie wykombinuje to dokupie jakis terminal czy cos zeby zamknelo sie w 50zl
[ Dodano: 2005-12-18, 19:39 ]
a powiedzcie mi dlaczego większość ma złą opinię o 20-120-4 AK,kewlarowa membrama jest przeciez dobra,a co sadzicie o tym samym tylko z włókna szklanego??
[ Dodano: 2005-12-19, 08:35 ]
a moze zamiast tej 18-tki kupić GDN-20-120-4-AW lub GDN-22-120-4-SS ?? ten pierwszy jest za 52zł więc byłoby ok a ten drugi za 40zł ale ma go na allegro dspeaker.
[ Dodano: 2005-12-19, 12:31 ]
kurcze przed chwilą podłączyłem tak dla próby głośnik voice kraft VK65W0 8ohm,lezał gdzieś tam u kumpla.Kurde ten jeszcze gorzej furczy.magnes ma wiekszy od tego co był w magnacie więc myslałem ze będzie lepiej.mam wątpliwosci czy np. taka 20-stka stx-a wytrzyma.Moze to kasta jest za mała i nic juz się nie da z niej wyciągnąc??
[ Dodano: 2005-12-29, 14:07 ]
Kupiłem gdn 20-120-4 AW,własnie go wstawiłem,głośnik wygląda groźnie więc takiego dxwieku się spodziewałem.Co prawda była poprawa ale nie tego się spodziewałem,owszem basu sporo ale to miało grac a nie dudnić jak w przejeżdzającym aucie dressiarza.Ale wpadłem na pomysł aby suba trochę podnieść do góry bo głosnik jest skierowany do dołu na dosc niskich podstawkach i to był strzał w dziesiątkę,usłyszałem piękiny basik,nisko schodzący z miłym pomrukiem,takim mięsistym.Teraz muszę dorobić wyzsze nogi moze kolce pomogą,będę eksperymentował.Dzięki wszystkim za pomoc.
[ Dodano: 2005-12-30, 13:21 ]
A tak wygląda z nowym głośnikiem
[ Dodano: 2005-12-30, 13:27 ]
o własnie tak,nie wiem dlaczego nie dodało fotki
