Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Głośniki AMA blue line 130
Uszkodzony amplituner DENON RCD-100 świetnie nadający się na obudowę pod np uniampa, jest trafko, jest radiator, terminale i potencjometr alpsa z silniczkiem.
I inne graty
Wrzucam sukcesywnie kondensatory w licytacji od 1zł.
Głównie pełne rolki SMD, mam też foliowe, evox rifa, wysokonapięciowe do 12kV, rozruchowe do 110uF na 400V i elektrolity na 400V.
Na sprzedaż Streamer jak w tytule. Pewnego dnia po prostu się nie włączył. Objaw jest taki, że po włączeniu pulsuje dioda na niebiesko, po włączeniu z pilota psttka przekaźnik i załącza się czerwona dioda pod napisem Standby. Nic więcej się nie dzieje.
Dałem koledze elektronikowi do zrobienia, ale stwierdził, że bez schematu go nie zrobi.
Stan idealny, może jakieś drobne ryski ale wszystko widać na zdjęciach.
Wystawiam w licytacji na allegro od 1 zł, aukcja 3 dniowa.
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
