Może, tak krótko. Przy umiejętnym użyciu SLS315 można uzyskać spokojnie co najmniej efektywność maksymalną 90[dB] dla jego drogi. Impedancja zespołu głośnikowego będzie 8[oHm] i aby to uzyskać w zakresie średnich tonów powinieneś użyć szeregowego połączenia dwóch ARN-150-03-4 (bo 16-tek nie ma dla połączenia równoległego). Droga średniotonowa więc będzie miała tylko co najmniej 84[dB](patrz charakterystyka). Pewnymi zabiegami w filtrach bardzo ciężko uzyskać podbicie +6[dB]. Już przy podbiciach rzędu +2-3[dB] trzeba bardzo uważać na ch-ki, zwłaszcza impedancji. Teraz DT100, wskazane jest aby go odciąć minimum na 2,5k 12db/okt. 2,5k, więć D`Apollito całkowicie odpada. Wszystko rozbija się o głośnik średniotonowy. Czy warto jednak trudzić się i wykonać wątpliwy projekt na 2x Tvm na średnich. Obudowa, ? i 2x Tvm = X + 68pln na 1 sztukę. Moim zdaniem, musisz mieć dość dobry głośnik średniotonowy o Ef 88-90[dB], świetny w zakresie 0,1- 4k i stąd moja wcześniejsza sugestia HDS134 (najtańszy z możliwych). Cóż, spokojnie zastanów się i przemyśl sprawę. Każdy z nas się uczy. Po co jednak, uczyć się na większych błędach.
Pozdrawiam, Piotr01
