Wyswietlacz w wiezy
  • Autor wątku Autor wątku misku
Krk
Witam!! Mam problem mianowicie wyswietlacz w wiezy nie swieci rowno miernie i czy wumiana kondensatora 1000uF na 1500uF oczywiscie na 6,3v cos pomoze???
dzieki za pomoc
a co moglbym zrobic takiego?? tylko nie zebym musial grzebac tam bo nie jestem az taki dobry z elektroniki:P
jak swieci ? napisz dokladniej.. byc moze sie spaliła jakas dioda albo masz podswietlanie i zarówka sie spaliła... moze to tak specjalnie zrobione :P jaka to wieza jest ?
Ja bym stawiał na przepalenie żąrówki albo diody, ew wysunięcie się ww elementów. Nie wiem jak to jest zamocowane...
Skoro nie znasz się na elektronice to po co chcesz grzenbać przy kondensatorach ??
To jest technics se-ch570 (sa to 4 elementy: deck, cd ampli i procek :P) i siecic tak nie powinno jest tam jakaz zarowka ale jest ona jakims klejem przyklejona i to nie wiem na jakiej zasadzie dziala ten wyswietlacz. a co do tego pytania to gdziesz przeczytalem ze moze pomoc wymiana elektrolitow.:) a z wyswietlaczem sie dzieje tak ze sa takie malutkie kwadraciki ktore sie swieca i niektore sie nie swieca cale albo slabiej.
To jest wyświetlacz VFD. Luminofor już się w niktórych miejscach wypalił. Tak się po 5-10 latach dzieje i jest nieodwracalne.
Często w starszych urzadzeniach z wyświetlaczami VFD jest tak, że bańka wyświetlacza pokrywa sie równą, cienką warstwą kurzu i wtedy wydaje sie że cały ciemniej swieci, wystarczy wyczyścić.
Otwórz sprzęt, rozkręć, wyczyść od środka przyciemnianą przednią szybkę to zobaczysz. "Bańka" to właśnie ten wyświetlacz - ja też wytrzyj. Poprawi się wyrazistość ale nadal niektóre pixewle będą świecić słabiej - te częsciej używane, tzn. które zwykle się częsciej świecą.
Juz to zrobilem niedawno.... :) pomoc pomoglo bo duzo syfu bylo. Ale dalej nie za mocno swieci... No nic chyba juz nic wiecej sie nie da zrobic....
Dzieki i pozdrawiam!!
