Wytrzymałość amplitunerów
przy 20hz to jeszcze ostro subsonici działają zapewne ;]
Pawel S., fuj, ampli z wentylem :P
niestety musial brac cos na szybkiego zeby VAT odliczyc. tak wiec padlo na jakiegos pionka :???:
zalezy jak jest ustawione. fronty pelnym pasmem. reszta ma nawet w sobie wbudowane filtry
Hej ,a po co Ci był potrzebny amplituner jak miałeś Combo ( to pod ampli), to chyba ma wbudowany wzmacniacz nie ??
A ja sie zapytam inaczej:
Co miales podlaczone pod ten power mikser?
Ponawiam pytanie:
A czemu nie podłaczyłes kolumn pod power mikser??
Jakos nie widzę odpowiedzi w tym wątku.
devolt, nie podłączyłem z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że to był sprzęt niesprawdzony, więc mimo wszystko musiałem wziąć ampli przynajmniej do samej muzyki. Drugi powód był taki, że to jest sprzęt estradowy 2x250W przy 4 ohm. Kolumny miałem 8 ohm 2x80W więc szczerze mówiąc trochę się o nie obawiałem. Trzecim powodem była chęć przetestowania sprzętu póki jeszcze jest na gwarancji i radość z barwy jaką z siebie wydaje :)
No chyba że tak, nie myślałem że ten model ma aż tyle mocy:)
Trzeba by być baaardzo ostrożnym przy regulacji wzmocnienia :)a na imprezie znieczulony alkoholem ciężko kontrolować takie sprawy :)
Zasugerowałem się Combo z mojej dawnej szkoły, był to malutki power-mikser Ever green'a. Nie uwierzysz co siedziało w środku :) 2 x tda7294 zasilane z 80VA trafka.
Ale i tak nieźle dawało, pewnie dzięki wysokiej efektywności kolumn... gdybym tego nie rozebrał z czystej ciekawości, to dalej bym ślepo wierzył w to co na nim napisali: OUTPUT: 2 x 100W.
Co do brzemienia to zaryzykowałbym stwierdzenie, że chyba ten Power mikser lepiej brzmi, analogowe regulatory to jest to co lubie.
Sam mam ampli yamahy i powoli dojrzewam do stwierdzenia iż nie ma to jak wzmacniacz stereo, bez żadnych cyfrowych bajerów i wyjść na 20 głośników i każdy po 100W ....
Pzdr Devolt
No właśnie tego się obawiałem. Kupiłem nawet w przestrodze końcówki (wtyki) do tego power mixera, bo ma duże Jacki mono na głośniki, ale pomyślałem, że jak peknie jedna, drugha, czecioa, szwarklnoa, pidalfkha flaszka to może być nieciekawie jak komuś zachce się pobawić w DJa :P
Co do Ever greena - Tadek rulez :D
Brzmienie. Hmm właśnie chyba pod tym kątem się różnimy, bo mi np. bardziej odpowiadała barwa dźwięku jak podłączyłem mojego Prodigy 7.1 HiFi kablem optycznym niż jak leciał po analogu. Wzmacniacz stereo najlepiej z samym pokrętłem głośności to jest można powiedzieć coś audiofilskiego i chciałbym taki lampowy, niestety to drogi interes, ale na pewno warty zachodu.
To ma dużego Jacka jako wyjście na głośniki?? I to ma 250W?? To chyba cos nie do konca ta moc prawdziwa.
Owszem widziałem Jacki w małych power mikserach, jak choćby ten Ever green ale tam było z 50W :) a nie 250...:)
moim zdaniem sprzęt powinien być przystosowany do grania nawet na max przesterze w nieskończoność bez wyłączania się :mrgreen: na sylwka unitra grała na max przesterze przez 6 godzin bo wszyscy dje zawsze kręcili na max i nic się eni stało nawet się mocno nie zgrzała :P
nosmaster, sory,ale wiesz co to przester?
Takie rzeczy to tyko teoria... Nikt nie projektuje tak sprzetu..
Bo kiedys robiono z duzym zapasem mocy, tranzystor 2N3055 siedzial we wzmaku 15W, a teraz w takim 120W UNiampie siedzi tez 1 tranzystor...Nie mowie o radiatorach i transformatorach...
pegelmesser napisał:
nosmaster napisał/a
akurat uniampem to ponoc można rypac na maxa :razz:
