Wzm.Lampowy/DIY/Naprawa/Lampy...
ir0nhide wejdz na strone audiotonu i poczytaj o el84 SE, ale bardzo uwaznie, aby wiedziec przede wszystkim jak go wyregulowac- bez tego sie nie obedzie. kup 2sztuki tg-5-53 lub tg2,5-666 i zamow i javoreczka, hfo czy kogo innego elementy i do dziela;) wzmacniacz dobry na poczatek i przede wszystkim mocniejszy od pcl86 a stopien trudnosci ten sam;) sam robie jako druga lampke ten projekt tylko, ze troche bardziej mam przez znajomego dopieszczony ukladzik i zamowione mam lepsze trafa glosnikowe :wink:
dolphin123
Myślisz że dał bym rade zrobić coś takiego nie mając wcześniej styczności z Lampami ?
Czy chodził ci o ten wzmacniacz ?
http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html (podoba mi się :smile:)
http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/48251/stereofoniczny+wzmacniacz+lampowy+-+plytka+drukowana.html
Czy mogę liczyć na mała pomoc z twojej strony np. na gg ?
Zmieścił bym się w ~200zł za podzespoły ? :???: (tyle na początek chcę przeznaczyć)
Jeśli tak to zaraz biorę się do roboty ;)
Coraz bardziej zaczyna mnie intrygować to całe "lampowanie" aż boje się zagłębiać w ten temat, a jak mnie wciągnie... (a co mi tam idzie lato , dni są dłuższe) :D
http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html (podoba mi się :smile: )
tak
ciężko może być, chyba że wyrwiesz gdzieś tanie trafo zasilające(nowe ok 80zł) głośnikowe 80-100zł komplet lamp(rosyjskich zamienników praktycznie to samo tyle że tańsze) ok 50zł no i drobnica też 50zł trzeba liczyć... Możliwe że się zmieścisz w 200zł ale będzie bardzo ciężko
csbiczek napisał:
W tej chwili nie ma, ale czasami trafiają się takie aukcje... Napisz do usera z allegro o nicku traxman, on zazwyczaj ma takie tanie wzmaki
Kontaktowałem się z Panem Adamem. Odpisując mi m.in zaproponował swoją książkę
http://www.btc.pl/index.php?ukey=product&productID=138099
chyba nie będzie zły na mnie że tu to napisałem ;)
[ Dodano: 2010-05-29, 17:05 ]
Chłopaki a gdzie mógł bym dostać transformatory :???:
i inne podzespoły najlepiej w jednym miejscu (koszty przesyłki)
Znalazłem takie coś:
http://telto.nazwa.pl/sklep/product_info.php?cPath=72_41_38&products_id=2667
http://telto.nazwa.pl/sklep/product_info.php?products_id=355
ale to są jakieś kolosalne sumy :!:
ir0nhide ksiazka p.Adama (traxmana) zawiera bardzo fajne projekty i wszystko dokladnie jest opisane. Jesli chcesz w to wejsc to polecam lekture.
Jesli nie chcesz kupowac ksiazki to ze strony audiotonu poczytaj o lampach i dokladnie kilka razy ten projekt na SE ktory potwierdzil csbiczek. Najdrozsze z drobnicy sa kondensatory wysokiego napiecia i przede wszystkim polowe sukcesu to transformatory wyjsciowe. Na poczatek te ktore napisalem w zupelnosci wystarcza. Za duzo nie mysl tylko bierz sie za czytanie :wink: gg moje jest widoczne.
PS. Lekturka traxmana na allero taniej :wink:
http://allegro.pl/item1053690709_proste_konstrukcje_lampowe_audio_warszawa.html
Tu masz spis tresci:
http://allegro.pl/item1055870075_proste_konstrukcje_lampowe_audio_nowosc_spis.html
Jeśli chcesz tanie trafa głośnikowe to musisz zapolować na allegro, tg5 czasami da się kupić po ok 40zł sztuka. Daj też ogłoszenie na tym forum, na as, fonarze i elektrodzie a na pewno ktoś Ci je sprzeda w podobnej cenie...
No i poczytałem sobie trochę i doszedłem do wniosku ze nie opłaca się dawać tg5 :/
za "dupowate" są. Wyczytałem m.in. że te trafa są mizernej jakości.... i taki wzmacniacz na nich to nic ciekawego... jakościowo dobrze zaczynają przenosić dopiero od 80Hz itd.
A wy co o tym myślicie ?
[ Dodano: 2010-06-02, 22:32 ]
Wpadłem na pomysł by wykonać taką Hybryde:
http://www.audioton.republika.pl/nr1.htm
2x http://sklep.avt.pl/p/pl/40200/wzmacniacz+100+w+z+tda7294+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
A pytanie na początek: jakie trafo do tych "końcówek" zastosować by otrzymać ~50W na kanał przy 8Ohm
Taki był by dobry ??
http://sklep.avt.pl/p/pl/486498/transformator+sieciowy+toroidalny+tst150+2x35v-2x2-14a.html
Zasilające np kupowałem w Telto, sporo taniej a wykonanie też niczego sobie. Głośnikowe też robią ale od nich nie miałem. Tanie i dobre głośnikowe robi 4pietro z allegro
freedi napisał:
Technika lampowa jest mi całkowicie obca,ale jeśli pytasz o tego typu transformator,to na pewno nie z tego sklepu.Zobacz tutaj:
A dlaczego nie z tego sklepu ? (pytam bo nie mam pojęcia)
Profesjonalista napisał:
A gdzie taniej i lepiej ?
:) Gdzie taniej i lepiej to wiem ale narazie czekam na maila od nich wiec chwilowo nic nie zdradzam... ;)
No dobra ale pytanie nadal brzmi: "jakie trafo do tych "końcówek" zastosować by otrzymać ~50W na kanał przy 8Ohm?"
ir0nhide dla mnie polaczenie bufora lampowego z tda to jakies nieporozumienie... :???: Jak juz chcesz hybryde robic do zloz symasyma i pre na E88CC. Koszta minimalnie wieksze ale jakosciowo bez porownania.
No spoko skoro tak mówisz, ufam ci ;)
Tylko gdzie by tu tego symasyma dorwać (najlepiej w KIcie)
Gdzie można kupić PCB ? (nie chce mi się robić :/ )
Znalazłem taki wątek ale on już chyba "umarł"
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=15121&postdays=0&postorder=asc&start=175
Pan flodins na gg się nie odzywa...
Jakiś główny opis, co to ten symasym? - brak
Opis montażu - znalazłem
Schematy - brak
Jak coś jest w google to głównie tylko gotowe konstrukcjie
A jak słabo szukam to pozwalam mnie opiernczyć.... :razz:
Przecież tak naprawdę to "lampowe brzmienie" tworzy transformator głośnikowy wraz z impedancją wewnętrzną lamp, przedwzmacniacz na lampie niczego nie wniesie o ile jest dobrze zrobiony.
Przecież tak naprawdę to "lampowe brzmienie" tworzy transformator głośnikowy wraz z impedancją wewnętrzną lamp...
To ja już nie wiem czy lampa czy trafo daje "lampowe brzmienie"
Jeśli kluczową role w amp.lamp odgrywa trafo to ten:
csbiczek napisał:
Bardzo tanio można stać się posiadaczem takiej oto lampki:
http://www.allegro.pl/ite...x2_w_pcl86.html
mi osobiście się nie podoba bo m.in jest na TG5
Wyczytałem że preamp.lamp do amp hybrydowych daje się po to by otrzymać "lampowe brzmienie" :???:
jak chcesz na dobrych trafach to cena samych traf będzie sporo większa niż za ten cały wzmak, a tg5 nie są złe jak na początek...
