Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
czuczu, niemasz zadnego problemu. no moze to ze niewiele wiesz
kupujesz normalnie 4 kanalowy wzmacniacz i 2 rozdzielacze sygnalu - zawsze tak robie w najtanszych instalacjach
Kupiłem CARPOWER CRB-12TC.
Po Małym ogarnięciu tematu, zastanawiam sie jak podłączyć wzmacniacz do głośnika dwu cewkowego.
Jedni piszą ze pod dwa kanały nie można.
To może zmostkowac cewki na głośniku na 2ohm i podłączyć pod mostek np na tylnym kanale gta460
czuczu, typowo - kupiłeś ,nie zapytałeś się , a teraz masz problem ;]
jesli do suba dysponujesz tylko tylnymi kanałami to bez znaczenia, możesz połączyć cewki szeregowo i napędzić mostkiem, szkoda tylko że że głośnik będzie miał 8R wtedy , o 2R zapomnij .
czuczu, mozesz podlaczyc kazda cewke do kazdego tylnego kanalu. w taki sposob wyciagniesz max z tego wzmacniacza.
ale jak juz inni wspominali, takie rozwiazanie ma swoje minusy - jak na kanalach bedzie roznica w basie to glosnik nie bedzie dostawal max mocy a w skrajnych przypadkach (raczej nie mozliwe w praktyce) sygnal bedzie przeciwny i moze wystapic roztrzepanie cewki
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
