Wzmacniacz 2x 100w
Wygląda jak by otworzył wzmacniacz i wyjął wszystko ze środka. A co do mocy to trzeba by poprosić o więcej zdjęć zobaczyć co to sa za tranzystory w końcu mocy i dopiero stwierdzać jaką moc to może osiągać
Sądząc po wielkości trafa i filtrów może mieć te 2x100W.
---------- Post dodany o 18:08 ---------- Poprzedni post o 18:07 ----------
A filtry są chyba na 80V więc nie wiem czemu tak dużo :|
Co do głośnika to on ma 120W/8R (chyba), a ten twój wzmachol ma 100W/8R. Myśle że będzie ok.
---------- Post dodany o 18:35 ---------- Poprzedni post o 18:34 ----------
To zwykły TDA7294... Poszukaj na stronie Irka.
Możesz podać linka do strony Irka był bym wdzięczny,a co do tego czy by wystarczył to nie do końca ale na pewno było by lepiej bo na razie zasilam to technicsem sa-202,
ten głośnik wytrzymuje 200w 8r , z tego co wyczytałem,a co lepiej wsiąść ten wzmacniacz z allegro czy tda??
A co lepiej kupić tda czy ten z allegro?? ten z allegro na pewno wyjdzie taniej niż tda od pana Irka jak sądzisz.
