Wzmacniacz/amplituner do sterowania końcówką mocy
gdansk
Czy da rade sterować Amplitunerem/wzmacniaczem bez wyjścia ,,pre-out'' końcówką mocy ? Da rade jakoś to podłączyć ? Np. z wyjść na kolumny we wzmacniaczu pociągnąć przewód do wejść sygnałowych w końcówce ?
Dokładnie chciał bym połączyć YAMAHA RX-V365 z stx pa-800
A jeśli tak to jak dobrać wartosci rezystorow i z której strony podłączyć wzmacniacz a z której końcówkę mocy .z góry dziękuję za pomoc.
Sciagnij sobie za darmo LTSpice, mozesz sobie cudowac na symulatorze jakie wartosci dobrac. Lepiej bys dolozyl buffer na wzm operacyjnym, bo wtedy bedzie aktywna izolacja wyjscia od zrodla i dodatkowo mozna dolozyc regulacje wzmocnienia w petli zwrotnej jesli czulosc wzm jest inna, plus latwiejsze wysterowanie dodatkowego wzmacniacza jesli jego ma niska impedancje wejsciowa.
Sent from my XT1032 using Tapatalk
Powinienes sie podlaczyc pod wyjscie z potencjometru glosnosci, nie do wyjscia glosnikowego Yamahy. Napewno znajdziesz serwisowke do tego RXa na necie.
Raczej coś takiego jak potencjometr w ampli kina nie istnieje przy regulacji głośności, co najwyżej faktycznie może się wpiąć w sygnał przed samą końcówka mocy
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
