Cześć, postanowiłem skonstruować sobie wzmacniacz audio na układzie LM4766T.
Polutowałem wszystkie elementy sprawdziłem ścieżki czy nie ma zwarć, i pełny optymizmu postanowiłem uruchomić wzmacniacz
Najpierw uruchamiałem go przy żarówkach włączonych w szereg z transformatorem, nie świeciły się czyli pozytywnie, następnie sprawdzałem napięcia na wyjściu wzmacniacza przy zwartym wejściu, bardzo niskie napięcie (kilka mV) z tym że na jednym kanale było 3mV względem masy a na drugim 6mV (przy rozwarciu wejscia jest to samo), no to wziąłem się za podłączenie głośników i ku mojemu zaskoczeniu sygnał dochodzi do wejść 8 i 13 (sprawdzałem przy samej końcówce mocy nawet) a nic nie wychodzi z wyjścia (tez sprawdzałem na nóżkach końcówki mocy).
Gdy zewrę ON - MUTE to na wyjsciu wzmacniacza to pojawia sie napięcie około -3V
Jest to wzmacniacz z tego schematu
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1833.pdf
Mam domysły że to może być walnięta końcówka mocy ? Poradził by ktoś od czego mam zacząć sprawdzanie ?
I jak sprawdzić samą koncówkę mocy ? (dodam że strasznie się grzeję)
Jeżeli temat w złym dziale prosiłbym o przeniesienie
