Wzmacniacz do subwooferów.
Polska
Witam. Mam dwa subwoofery na GDN 30/120/1 i chciałem kupić do nich jakiś dobry napęd. Może wy doradzicie mi co mam wybrać ? Końcówkę mocy czy wzmacniacz domowy. Suby będą grały w domu więc dużo mocy w nie nie będę pakował. A budżet to ~500zł.
a wiesz wogole czym to sie rozni?
Maciek M. napisał:
8ohm? czy udalo sie dorwac wersje 4ohm?
jak 8ohm to laczysz je rownolegle i kupujesz SUB300 od irka. cena wlasnie 500zl za panel 300W + "wieczysta" gwarancja (gwarancja jest formalnie na 2 lata ale jak jestes "geniuszem" i uda ci sie go uszkodzic to napewno irek naprawi ;) )
jak 4ohm to kup 2x http://www.allegro.pl/item642806482_wzmacniacz_do_subwoofera_160_wat_rms_okazja_tanio.html
Maciek M. napisał/a
Tak wiem !!
Jest to standardowa wersja 8 Ohm . Wersja 4 Ohm jest bardzo trudna dostępna :)
A jak mam ten panel zamontować ? W jednym subie czy też macie jakiś inny pomysł ?
A może wziąć te dwa panele Sub150 za 300zł ? I w wersji 140W przy 8Ω ? Wyjdzie drożej ale może to będzie praktyczniejsze ?
ja bym bral SUB300 i zamontowal w osobnej skrzyneczce. mozesz tez zamowic wersje bez blachy i wsadzic to sobie jako osobny blok wzmacnaicza
kupujac SUB300 masz wieksza moc do testow i mozliwosc zmiany glosnikow na jeden mocniejszy
Dzięki . Też wezmę SUB300. Do tej pory nikt nie potrafił mi doradzić (elektroda to jedna jedno wielkie...) i zamontuję to w osobnej skrzynce, co prawda w drewnianej ale to różnicy nie ma jakiejś kolosalnej. Z tyłu zostawię puste aby była lepsza cyrkulacja powietrza. I to nawet będzie lepiej dla mnie bo to sterowanie subwoofera jest trochę uciążliwe :/ za każdym razem gdy chciałbym przygłośnić musiałbym sięgać z tyłu subwoofera.
[ Dodano: 2009-05-31, 21:46 ]
A mówić Irkowi, aby zrobił mi standardowy panel do suba i to zamontować czy jakiś inny nie standardowy panel ? Np. pokrętła z przodu a z tyłu pozostałe wyjścia itd. ?
wiemy wiemy :P
eeeeee... :shock: ze co? czy ty wiesz jak sie podlacza subwoofer aktywny?
standardowo irek sprzedaje to w postaci panelu
na rzyczenie sprzedaje to "luzem". wtedy moglbys to zamontowac jak chcesz.
jak masz odpowiednia wiedze, doswiadczenie i zdolnosci to mozesz tez cos sam wykonac.
No ja wepnę sobie go do REC OUT we wzmacniaczu albo do wyjścia słuchawkowego. A jak wepnę do wyjścia słuchawkowego to jak będę chciał przygłośnić subwoofer to automatycznie będę przygłaśniał kolumny. A tego nie chce. A takie ustawianie na "styk" czyli kolumny i subwoofer to też trochę nie praktyczne bo jakbym chciał przygłośnić kolumny a subwoofer ciszej albo na odwrót. Wg mnie najlepszym wyjściem było by zmontowanie panela w osobnej skrzynce i położyć go w zasięgu ręki. Najlepiej by było podłączyć do karty dźwiękowej w kompie i sterować z windowsa ale PC to nie jedyne moje źródło muzyki. Słucham również radia , CD itd.
w tym chinczyku masz niby panel sterujacy ktory montujesz na przodzie lub na gorze
Chińczyku ? A panel sterujący to montuje się raczej z tyłu ? Nie wiedziałem żeby był zamontowany na przodzie lub na górze :lol:
No że tam nie ma osobnego panela z regulacją siły głosu itd. tam jest zmontowane wszystko na jednym panelu i panel ten montuje się z tyłu.
No i? Tak zazwyczaj jest w wzmacniaczach do subwooferów... A w tym który pokazywałem masz dodatkowy panel który możesz sobie jakoś ładnie wkomponować w front suba i masz bardziej pod ręką regulacje...
Dziękuję za tego chińczyka :|
Szczerze to wolę jeden mocny panel który rozbuja dwa suby.
Jak zdecyduję się , że jeden subwoofer będzie mi zbędny to panel ma 160W przy 8Ohm więc głośnika nie zajedzie.
Regulacje suba ustawia sie tylko raz. Suba sam sie wlacza i wylacza jak wykryje sygnal. Glosnosc suba narasta razem z glosnoscia kolumn glownych dlatego musi byc specjalne wyjscie na suba i nie moze do tego sluzyc REC OUT. Jesli nie ma tego wyjscia to mozna podlaczyc sygnal z koncowki mocy wzmacniacza glownego do specjalnego wejscia HI IN w panelu suba.
Mozliwe ze ten chinczyk nie ma automatycznego wlaczenia/wylaczenia dlatego musi miec panel z przodu zeby go wlaczac/wylaczac. Ale za to jaki ma sliczny wskaznik wychylowy, zaden sub na swiecie takiego nie ma wiec tylko dla tego warto go kupic :)
Obecnie wszystkie moje panele maja juz czerniony radiator.
Irek - a mogę podpiąć go do wyjścia słuchawkowego ? Bo w moim wzmacniaczu nie ma specjalnego wyjścia na subwoofer :|
czyli to co idzie na kolumny dodatkowo podlaczasz do panela w odpowiednie miejsca (zrozumiesz jakie jak zobaczysz panel)
Już chyba wiem (mniej więcej) o co chodzi w tych klockach.
Ale ja postanowiłem zamontować panel w skrzynce z drewna i położyć go gdzieś pod biurkiem albo w jakimś łatwo dostępnym miejscu.
A dlaczego nie mogę wpiąć w REC OUT a następnie do wejścia niskopoziomowego ?
Czyli najlepiej by było jakbym ten kabel co idzie do kolumn (zasilający) wpiął w wejście wysokopoziomowe a potem dalej do kolumn , tak ?
