Wzmacniacz J-57
F13
przeglądając stronę Jabla natrafiłem na taki wzmacniacz monofoniczny J-57 o mocy 50W zbudowany w oparciu o TDA2030. Oto zamieszczony na stronie Jabla opis:
"Wzmacniacz mocy zbudowany przy użyciu układu TDA2030 sterującym komplementarną parą tranzystorów. Wymaga pojedynczego napięcia zasilania 40V. Dobre parametry pozwalają na zastosowanie go do współpracy z instrumentami muzycznymi oraz do nagłaśniania niewielkich sal. Czułość wejściowa 0,5V, pasmo przenoszenia 20Hz...30kHz, zniekształcenia 0,3%. "
A tu jest link do niego:
http://www.jabel.com.pl/j_zest/j_057s.htm
W związku z powyższym chciałem sie cos o nim dowiedziec wiecej parametrow, itd ???
pozdr
Ten wzmacniacz to strata czasu i ściema - zły kierunek, zły wybór. TDA przy pełnej mocy przenosi do 14 kHz. Takie konstrukcje były dobre 20 lat temu. 0.3% procent zniekształceń to sporo. Bardzo przeciętny uklad. Nie lepiej zainteresować się LM3886/76 lub TDA 7294? Cena to nie wszytko, a te uklady mają bez porównaia większe możliwości i lepsze parametry.
10% ale przy jakiej mocy? 100W? przecież wtedy na wyjściu jest prostokąt i nie da się tego słuchać, można spalić wysokotonowy. Poza tym obszarem gdzie gwałtownie wzrastają zniekształcenia z powodu przesterowania i obcinania to zniekształcenia są na poziomie 0.01-0.05% dla dobrych końcówek przy ok. 90% ich maksymalnej mocy. Czyli np. przy 90W z TDA7294 zniekształcenia są na poziomie 0.1%.
W zależności od przersterowania, THD może być większe i mniejsze. Poziom 10% stosuje się ogólnie do określania mocy wyjściowej, ale nie ma to większej wartości. Moc podaje się dla nie znikształconego jeszcze przesterowaniem sygnału.
TDA 7294 na pewno nie ma porównywalnych parametrów, tylko lepsze!
MOSFET stosuje się do konstrukcji o raczej dużych mocach >100W; co z tego że mają zniekształcenia 0.01% to już jest mało istotne, o wiele większe zniekształcenia wnoszą same głośniki (3-5%).
TDA7294 ma właśnie stopień wyjsciowy na tranzystorach D-FET.
