Wzmacniacz N-Mosfet by IREK
  • Autor wątku Autor wątku esh0
Transformator mam 2x42V o mocy 500W, więc tak 60V to w spoczynku, pod obciążeniem napewno spadnie.
Dwie pary mosfetow i masz ok 300W/4omach z kanalu. W mostku na 8omach pewnie spadnie do ok.500W. Scehmaty jak dolaczyc dodatkowe mosfety gdzies krazyly po necie, zalecam parowanie mosfetow.
Czy w układzie są jakieś tranzystory (oprócz końcowych T8 i T13) które powinny wytrzymać wiekszą moc strat niż 310mW? Tyle ma obudowa smd SOT-23.
Witam jestem nowy na forum.
Mam pytanie czy na transformatorze 2000VA 2x90V da rade odpalić wzmacniacz Irka? Po wyprostowaniu napięcie będzie wynosić ok 120-130V.
To w takim razie jeśli można chciałbym się zapytać jaki wzmacniacz(projekt) można odpalić na tym transformatorze?
Przy takich napięciach to już ciężka sprawa, ogólnie dostępnych wzorów płytek to chyba nie ma, jest parę prac zamieszczonych w necie i może by cię ktoś poratował schematem, ale sądząc po 1 pytaniu to słabo to widzę.
Potrzebujesz na estradę? Bo jak do domu to lepiej kup typowe trafo.
Estrada z 6 parami tranów końcowych na kanał , a co z resztą tej końcówki ,może łatwiej by było naprawić?
kaeltazo masz nadal tą końcówkę mocy całą? Przecież to da się naprawić, zamiast wyciągać takie trafo i nie wiedzieć po co, a tym bardziej co z nim zrobić.
Niestety nie posiadam tej końcówki mocy. Zdobyłem to trafo z informacja w czym siedział. Ciekawe czy dało by rade na podstawie oryginalnego schematu zrobić wzmacniacz, ale takie dywagacje to chyba jak założę nowy temat.
Złożyłem kit dostępny w AVT czyli N-mosfet i teraz tak:
Panowie sprawa wygląda następująco po podłączeniu 2xGND z trafo i jednej linii do ZAS- przez opornik 47ohm do wzmacniacza na DZ1 powinienem mieć 12V ale niestety nie mam.. udało mi się tylko uzyskać jakieś 5V na DZ2 gdy podłączyłem trafo z rezystorem do ZAS+ i odłączyłem ZAS-
Rezystor zabezpieczający przy zasilaniu tylko mocno się grzeje.
Potrzebna jest płytka jakaś zasilacza jeszcze do tego nmosfeta czy można jechać prosto z trafo bo może to źle robię..
Coś mogę sprawdzić jeszcze?
na dz1 mam 0,14v
na dz2 0,25v
na dz3 4,70v i waha się
p1 skręcone cały czas w lewo
d3 1.06v
d4 7.80v
d5 6.50v
z czasem dz1 i dz2 lekko rosną
dz2 najwyżej 4,5v uzyskał ale wyłączyłem zasilanie bo rezystor na linii biegnącej do ZAS- już mocno śmierdział
dodatkowo dziś sobie narobiłem szkód i podłaczyłem GND z trafa oraz jedną linię z trafa do ZAS- ale bez rezystora, wystrzelił mi T14.., już go wymieniłem na drugi, coś jeszcze powinienem wymienić?
trafo 300VA 2x30V
wrzucam zdjęcia płytki z góry i od strony ścieżek (zrobiłem własne PCB żeby się nie bawić z tym malutkim od AVT)
Popraw te luty, później sprawdzaj czy działa. Rozgrzej dobrze te punkty aż cyna się rozpłynie.
poprawiłem luty, podłączyłem jeszcze raz przez rezystor i po niecałej minucie T9 zadymił.. chyba nie tylko T14 padł
już tracę siły, bawię się z nim od 4 dni, kupiłem drugi zestaw bo pierwszy poszedł z dymem całkiem przez małe punkty lutownicze (aż tak precyzyjny nie jestem)
tak dobrze zrozumiałeś bo i ja tak zrozumiałem, w instrukcji nigdzie nie było informacji o dodatkowych układach czy prostowniku
kupiłem po prostu ten zestaw http://sklep.avt.pl/wzmacniacz-na-tranzystorach-n-mosfet-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html do tego trafo, podłaczyłem GND i ZAS- i ogień
jeśli ma być coś jeszcze to pewnie o tym mówisz http://sklep.avt.pl/modul-zasilacza-do-wzmacniaczy-mocy-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html :>
jeśli o tym to czy jeśli sprawdzę wszystkie elementy z nmosfetu i dokupię ten zasilacz z avt po podłączeniu będzie tak jak powinno być?
czy może ten będzie lepszy http://sklep.avt.pl/symetryczny-zas...dio-100w-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html
A no właśnie. Kup koniecznie. Posprawdzaj i koniecznie zamontuj ten mały tranzystorek tak aby miał kontakt z radiatorem.
Kup ten drugi, będziesz miał na zapas gdyby przyszło Ci do głowy robić coś mocniejszego...
